Automatické zapnutí zesilovač audiosignálem - zlobí
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 17:23    Předmět: Automatické zapnutí zesilovač audiosignálem - zlobí Citovat
Zdravím postavil sem si toto schéma: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=110
Problém je v tom ze kdyz pustim potichu hudbu tak to nic nedela , kdyz trochu pridam na hlasitosti tak se to jakoby furt spina a kdyz hlasitost stahnu tak se to spina pri spickach nebo vubec ... kazdopadne to nefunguje tak jak by udajně mělo. Jediný co jsem na schématu změnil je tranzistor BC337 za BC548 (neměl jsem doma tu 337)... můžete mi poradit prosím? ... děkuji
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Překontroluj zešílení operačního zešilovače IC1A - odpory R2 = 470Ω a R3 = 47kΩ nastavují zesílení na 101x, to by mělo stačit i na velmi nízkou vstupní úroveň, aby se na C2 udělalo dost velké záporné napětí, které pak překlopí IC1B...
NOHITS
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Ještě dodám když dám uroveň vstupního signálu na polovinu (50%hlasitosti hudby) tak relé bzučí a pohásíná červená LED
ekkar ... odpory jsou správně
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Odpory klidně - ale ten operák nemusí. Vem škopek a měř, co je na vstupu prvního, co je na výstupu a co za diodou na kondíku - a co s tím udělá ten druhej, zapojenej jako komparátor...
NOHITS
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:08    Předmět: Citovat
bohuzel nemam osciloskop
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Která LED ti pohasíná, ta červená referenční LED1?
NOHITS
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:49    Předmět: Citovat
jo při vyšší hlasitosti pohasíhá referenční led a relé rychle ,,kmitá,,...a taky jakymsi zpusobem reprodukuje hudbu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 19:04    Předmět: Citovat
překontroluj, jestli má C2 kapacitu a když přivedeš na PAD3 trvalý tón, jestli ho D1 usměrňuje.
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 19:16    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
To ti asi při přítahu relé padá napájení.
NOHITS
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 20:19    Předmět: Citovat
tak chyba byla na me strane ... na C2 a D1 sem zapomnel priletovat jeden kontakt Very Happy
Jeste dotaz , kdyz chcu aby to bylo citlivejsi ... jak a kterou soucastku mam zmenit ?
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Zvětšit ten odpor, co má zatím 47kΩ - tím zvětšíš zešílení toho operáku a bude to spínat při nižším napětí na vstupu.
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Nejcitlivější zapojení je takový, kdy ten OZ je zapojenej jako komparátor, oba vstupy přes odpory na stejnou referenci a do jednoho vstupu přes kondík nf signál. Na výstupu OZ je pak klasickej zdvojovač/usměrňovač ze dvou diod a dvou elytů. Na to se stačí podívat a už to spíná... Very Happy
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 11:29    Předmět: Citovat
tak sem zjistil ze je to uplně na hovno, toto zapojeni se da nastavit maximalne tak ze bude spinat asi od 11 % maximalni hlasitosti, navic to dost utlumi signal na kterym to je pripojeny takze sem musel vytocit balanc uplne na stranu a vysledna celkova hlasitost nic moc ... zrejme by to chtelo slozitejsi a dumyslnejsi schema
Andrea
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Zvětši R1 na 100k.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Nebo zkus toto. Je to jen ideové schema, přesný jsem nenašel.
EDIT : A otoč C2, je špatně.
 Soubor:  AUDIOSP.png
 Velikost:  5.64 kB
 Staženo:  170 krát
