ATX zdroj 550W
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 17:52    Předmět: ATX zdroj 550W Citovat
Mám tu dva zdroje LC POWER LC6550. Oba po zapnutí syčí a pískají a při zátěži se vypnou. Kondenzátory jsem všechny vyměnil , co se dalo proměřil a pořád nic. Měl by někdo nějakou radu,kromě toho,že je mám vyhodit,co s nima?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Elyt v primare zdroja ste skusali? A budenie na osciloskope ako vyzera?
pavel16
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil jednu hroznou věc u těhle zdrojů a to konkrétně to, že zalévací hmota,kterou v něm používá výrobce se stává časem po vyhřátí zdroje vodivá!!!!! Přišel jsem na to po té co mi začal na stole jiskřit a sršet jeden zdroj. Věřím, že kdyby nebyl vysátý,tak by chytl plamenem. Ta hmota když je nová má skoro bílou barvu,ale v tom zdroji se časem vysmahne na hnědou a stává se vodivou - naměřil jsem na ní v pohodě pod 100kohm.
Dělá to na deskách neuvěřitelnej bordel.
pavel16
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Chtěl bych se tu zeptat pánů odborníků na jednu věc ohledně těhle zdrojů.Oba zdroje mi už jedou, jeden však při zátěži 18A spadne z +12V na +11V - druhý drží předepsaných +11,4V.Kde mám hledat závadu?Schema je stejné co popisuje Andrea na svých stránkách - ATX PC DTK PTP-2007.Kondenzátory jsem všechny vyměnil a napětí na integráčích porovnal,ale nic jsem nenašel.
pavel16
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Nikdo nic?
Našel jsem už čtyři 550W zdroje,co mají napsané max.24A při 12V které drží těch +11,4V při 15A ale při 18A je to už +11V.
Jak je to s tím minimálním napětím při zátěži? Znamená to,že zdroj při max. proudu tj. 24A nesmí spadnout pod těch +11,4V , nebo je to bráno při jiné zátěži?
Může mi někdo odpovědět?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 17:53    Předmět: Citovat
1. mozes mat nerovnomerne zatazene ostatne vetvy
2. ztroj moze byt nacaty (vyschnute kondiky v sekundare)
3. udaje uvadzane vyrobcom su prehnane a nesedia z realitou (typicke pre posledne roky)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Jak to napětí měříš - doufám že ne na té zátěži.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 21:49    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Nikdo nic?
A čemu se divíš, když jsi tak úzce specifikoval skupinu oslovených.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Napětí 12V se stejně v PC používá jen pro pohony mechanik, tam nějaká odchylka o 1V do mínusu (necelých 10%) asi nehraje moc velkou roli... Jedině to způsobí nižší proud zátěžemi = cívkami motorků, takže mechaniky se budou pomaleji roztáčet... Daleko důležitější je minimální odchylka napětí +5V a +3,3V, které "živí" logiku...
pavel16
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Tak už vím, co dělám blbě. Embarassed
Při měření jsem zatěžoval velkým proudem jen těch +12V a na +5V jsem měl jen něco kolem 0.5A. Jakmile jsem začal víc zatěžovat i +5V, tak zdroj začal dorovnávat +12V ( z +11V na těch +11.4V ).Dá se to celkově doladit trimrem v rámci tolerance napětí.
pavel16
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nemáte někdo schema ATX zdroje,který je osazený IO FAN4800,BH0270A a PS229 ? Jsou to nové typy zdrojů LC POWER LC6550 V1.3.
Dík.
