TDA4504A versus TDA4504B
lacik21
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 11:23    Předmět: TDA4504A versus TDA4504B Citovat
Zdravím všetkých potreboval by som poradit s výmenou tohto io
mám v tvp orava odídený io tda 4504a mám viacero kusou tda 4504b podla servisnej info otf su medzi sebou zamenitelné ale su tam nejaké rozdiely v zapojení a s nejakou upravou by to malo ist nahradit.Nerobil niekto niečo taketo čo tam treba zmenit ? Za info vopred díky.
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Na toto tema je zde na EB několik vláken , použij hledat na foru .
lacik21
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Tak som prehladal celé forum všetky odkazy na tda 4504 a o náhrade a / b tu nie je ani zmienka Sad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Nejsem si jist, ale podle mě záměnné nejsou. OTFkáři budou vědět lépe..
Killroy
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Daj tam peticu a skusaj.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Na jednom ruském fóru je stejný dotaz i s výsledkem záměny.
09-11-2007 18:35
Можно поставить TDA4504B вместо TDA4504A. Извините, что спрашиваю, мог бы и сам определится, Data Sheet посмотреть. Времени мало, продавец уезжает через два часа, а у меня есть Data Sheet только на TDA4504B, а вот на TDA4504A скачать не получается. Спасибо.
Камаев Павел
Участник
13-11-2007 22:47
Теперь, могу сказать точно - взаимозаменяемы.Пришлось рискнуть, купил. Вот только что установил - все работает нормально.
Sice si vzpomínám, že sověti rádi nadužívali slogan "все работает нормально" i v případech problémových událostí, ale tady to platit nebude. Wink
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 6:57    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Přesně.Rychlé a efektivní.Hned budeš vidět,na čem seš. Smile
lacik21
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 7:10    Předmět: Citovat
Tak dík všetkým TV už spravená pasujú miesto seba s malou upravou treba doplnit jeden odpor a zmenit kondenzátor.
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Takže nebudeš ten první , co to odtajní pro druhé . Taky jsi sem vstupoval s tím , že Ti někdo pomůže ...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 13:29    Předmět: Citovat
lacik21 napsal(a):
Nebudu takový diplomat jako "BOBOBO" a zeptám se rovnou. Kam jsi doplnil odpor a s jakou hodnotou, dále,který kondenzátor jsi změnil a na jakou hodnotu.
To že TV je už v pořádku, může napsat např. i moje manželka Wink Very Happy .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
