Windows 7 a síť
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 13:53    Předmět: Windows 7 a síť Citovat
Už si nevím rady, tak se zkusím zeptat tu. Mám v práci zatím dva zkušební noťasy s W7 Pro 32 b. U jednoho se projevila zajímavá chyba, nejde procházet síť, nemůžu se dostat na sdílené jednotky. Internet, pošta, tisk a ostatní věci fungují, jen to procházení sítě ne. Procházení sítě mám samozřejmě zaplý, firewall pro jistotu úplně vyplej, mám zaplý dokonce i sdílení souborů a tiskáren. Přesto když si dám zobrazit síť, tak nevidím ani jeden počítač.
Nefunguje ani příkaz \\server\jednotka - píše to, že umístění v síti není dosažitelné. Nefunguje ani příkaz net use - píše, že síť chybí, nebo není spuštěna.
Ping na IP adresu funguje a procházení adresáře AD taky, tam vidím všechny počítače, ale ani za nic se na ně nedostanu.
Dělá to při připojení přes kabel i přes WiFinu. Zajímavý je, že to ze začátku chodilo, ale po nějaké době užívání chtěl uživatel přistoupit k namapovanýmu disku a už to nešlo. Druhý noťas funguje jak má. Oba jsou v doméně a pro oba platí stejný politiky a uživatelé mají stejný práva. Nechodí to ani u lokálního admina.
Už si nevím rady co zkusit, byl bych vděčnej za jakoukoliv pomoc.
Díky.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Nemáš to zavirovaný?
Jindra
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Snad ne, je tam AVGčko. Ale pro jistotu to ještě prověřím něčím jiným.
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Tak zkus to AVGéčko odstřelit. Anebo do něho vlez a nastav tu jeho blbou ochranu tak, aby tě neblokovala.
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:21    Předmět: Citovat
AVGčkovej firewall nemám ani nainstalovanej a rezidentní štít mi přístup k síti snad neblokuje. Ale když s tím jinak nehnu, tak je odstřelení AVGčka taky možnost, už se mi párkrát stalo, že za nevysvětlitelný problémy mohlo AVGčko, akorát na tom druhým noťasu je taky a nic neblokuje.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Skus na pocitaci kde je mapovany disk, vypnut a potom zapnut zdielanie. Pripadne este potom to restartnut.
DuCma
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:38    Předmět: Citovat
zkus natvrdo na sietovke nastavit rychlost 10Mb full duplex alebo este nizsie half duplex, ak to pomoze = odpalena sietovka
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 21:09    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
To asi nepomůže, protože těch serverů máme v síti několik a nejde se připojit nikam.
DuCma napsal(a):
Tohle občas taky praktikuju, ale teď je to zbytečný, nefunguje ani při připojení přes WiFinu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 7:13    Předmět: Citovat
Což takhle zrušit síťové nastavení, odebrat síťovku a restartovat ? Pak to tam dát znovu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 9:07    Předmět: Citovat
blokuje to AVG
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Cust napsal(a):
blokuje to AVG
To už mám taky za sebou. Noťas je ředitele a teď na něm pracuje, tak jak ho nebude potřebovat, zkusím odebrat to AVGčko.
