Samsung 205BW, chassis LHA20WS
DaveLister
Založen: Jun 23, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Po obrazu neni ani vidu ani slechu. Vim jak vypada monitor bez podsviceni, na notebooku ho mam vypinaci.
Ledka blika porad. Zkousel jsem vsak prepinat mezi DVI a VGA a zajimavy je ze na jednom z tedlech vstupu(nevim ale kterym:) blika ledka jinou frekvenci, mam za to, ze jedno z tech blikani je no-signal. Samozrejme jsem zkousel pripojovat obema typy kabelu a prepinat - samozrejme nic.
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 22:29    Předmět: Citovat
Jeden z tych "stabilizatorov" bude asi FET - zjavne je tam spinany regulator, co z tych 13,8V vyraba nieco mensie - mozno rovno tych 3,3V. Alebo 5V a ten druhy je linearny regulator na 3,3V.
Este by tam mohlo byt nejake dalsie napatie - 2,5V alebo 1,8V - mozno na tom 3-nohom stabilizatore vlavo od CPU.
DaveLister
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Na ruznych tech trojnohych soucastkach(at uz to jsou stabilizatory nebo fety Smile) jsem nameril 5V, 3,3V a 1,8V proti zemi takze to se zda byt v poradku.
DaveLister
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Zajimavy je, ze kdyz monitor pripojim k PC tak je spravne idetifikovan(tj objevi se jmeno a naskoci spravne rozliseni) a to i kdyz neni napajen zdrojem. To znamena ze MCU funguje. Je to zahada co tam ve skutecnosti odeslo.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Mohl odejít měnič na panelu.
Mám dojem, že parametry displeje se čtou ze sériové EEPROMky, že k tomu není procesor vůbec potřeba.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Ano, DDC je vlastne I2C zbernica, na ktorej je pripojena seriova EEPROM.
Ale ked vie procesor blikat LEDkou, tak uplne mrtvy nie je.
DaveLister
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Ona totiz do panelu nejde zadna stava, promeroval jsem vsechny piny od propojovaciho kabelu a nejvic tam bylo nejakych 0,4V, coz by mohla byt log. 0. Po nejakem napajeni ani stopy.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 15:33    Předmět: Citovat
Napajanie panela sa zapina len ked je signal, tzn. svieti LED.
DaveLister
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Aha, to zni logicky Smile
No nic no, holt je cas na upgrade monitoru. Beztak mi 20 palcu pripadalo maly Wink Kazdopadne vsem moc dekuji za pomoc.. mate to u me Smile
