VAG COM a neoriginalni kabel
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 23:09    Předmět: VAG COM a neoriginalni kabel Citovat
Ahoj, mam neoriginalni kabel OBD2 vw seat skoda audi z Aukra a podle popisu chodi s verzi do 409U. Pouzival jsem IHR304,ale ma malo funkci.
Je mozne v tomto kabelu nejakym zpusobem prehrat eeprom a pouzivat novejsi verzi programu?
Na internetu jsem cetl,jak prehrat eeprom,ale nezdarilo se to. Vzdy, kdyz jsem dal Program....tak mi to napsalo Reading error device.
Jednalo se o tento navod http://hex.kvalitne.cz/
Mockrat dekuji za rady a pomoc.
rctamiya
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Popr. bych se jeste chtel zeptat, jak opravit tento kabel, ktery se poskodil pouzitim vyssi verze nez 409. Jde vlastne jen o prehrani eeprom toho kabelu.
Dekuji.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 6:52    Předmět: Citovat
Takže máš laciný kabel KKL.Jede jen do verze 409,další ne,upravit to nejde.Pokud chceš vyšší verze programu,musíš mít kabel HEX-CAN s hardwarovým klíčem.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 7:43    Předmět: Citovat
OK a da se v tom mem lacinem kabelu nejak prehrat ten eeprom? Protoze jsem pouzil novejsi verzi a poradne jsem si nezjistil, do ktere bude s kabelem komunikovat a kabel pouzitim novejsi verze jakoby umrel.
Diky.
Filas
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Kabel KKL nemá žádnou eeprom. Nemůžeš ho poškodit použitím vyšší verze programu.
