Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 11 2010, 13:53 Předmět: Windows 7 a síť
Už si nevím rady, tak se zkusím zeptat tu. Mám v práci zatím dva zkušební noťasy s W7 Pro 32 b. U jednoho se projevila zajímavá chyba, nejde procházet síť, nemůžu se dostat na sdílené jednotky. Internet, pošta, tisk a ostatní věci fungují, jen to procházení sítě ne. Procházení sítě mám samozřejmě zaplý, firewall pro jistotu úplně vyplej, mám zaplý dokonce i sdílení souborů a tiskáren. Přesto když si dám zobrazit síť, tak nevidím ani jeden počítač.
Nefunguje ani příkaz \\server\jednotka - píše to, že umístění v síti není dosažitelné. Nefunguje ani příkaz net use - píše, že síť chybí, nebo není spuštěna.
Ping na IP adresu funguje a procházení adresáře AD taky, tam vidím všechny počítače, ale ani za nic se na ně nedostanu.
Dělá to při připojení přes kabel i přes WiFinu. Zajímavý je, že to ze začátku chodilo, ale po nějaké době užívání chtěl uživatel přistoupit k namapovanýmu disku a už to nešlo. Druhý noťas funguje jak má. Oba jsou v doméně a pro oba platí stejný politiky a uživatelé mají stejný práva. Nechodí to ani u lokálního admina.
Už si nevím rady co zkusit, byl bych vděčnej za jakoukoliv pomoc.
Zaslal: st srpen 11 2010, 20:21 Předmět:
AVGčkovej firewall nemám ani nainstalovanej a rezidentní štít mi přístup k síti snad neblokuje. Ale když s tím jinak nehnu, tak je odstřelení AVGčka taky možnost, už se mi párkrát stalo, že za nevysvětlitelný problémy mohlo AVGčko, akorát na tom druhým noťasu je taky a nic neblokuje.
