OVP CTV 29HD12RFS
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 15:59    Předmět: OVP CTV 29HD12RFS Citovat
Zdravim Vas.
Chcem Vas poziadat o radu ohladom tohoto 100Hz tv.Televiznej technike sa nevenujem a ani s takouto poruchou som sa nestretol.Po zapnuti primaca sa objavia horizontalne cca 2cm hrube pasy a obrazovka je chvilku bledo modra.Potom (cca 2s) sa obraz objavi ,ale zo stran a tiez z vrhu a spodu sa stiahne (t.j. akokeby sa prilozili magnety na kazdu stranu-vytvoria sa obluky).Neviete mi chlapi poradit.Vopred dakujem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 16:26    Předmět: Citovat
V prvom rade treba chytiť do ruky scop a pomerať filtrácie napäťí. Najprv hlavné napätie v primáry zdroja - na kondíku, potom na sekundárnej strane, najmä pre RKS.
GEEL
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Nestihol som to este pozriet,len som chcel zistit odkial by bola pricina takejto poruchy.Tv je 5 rocny,tak som dufal ze kond. budu ok.Ale v elektronike je vsetko mozne.Skor ci tam nie je niaky studak.Musim to rozobrat,ale nestiham,preto najskôr badam tu na fore.Dik.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Tie súčasné elyty sa bežne menia už aj po roku Cry Mám však podozrenie, ak som dobre pochopil opis závady, že bude zlé Vn trafo. Ale začať treba meraním napätí. Stuďáky bývajú často na konektore pre H-vychyľovačky, je tam súčasne prepoj pre napájanie RKS.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Studene spoje byvaju aj na stabilizatoroch napatia na sekundarnej strane trafa, ktore su na spolocnom chladici.
