Zdravim Vas.
Chcem Vas poziadat o radu ohladom tohoto 100Hz tv.Televiznej technike sa nevenujem a ani s takouto poruchou som sa nestretol.Po zapnuti primaca sa objavia horizontalne cca 2cm hrube pasy a obrazovka je chvilku bledo modra.Potom (cca 2s) sa obraz objavi ,ale zo stran a tiez z vrhu a spodu sa stiahne (t.j. akokeby sa prilozili magnety na kazdu stranu-vytvoria sa obluky).Neviete mi chlapi poradit.Vopred dakujem.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2981 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt srpen 12 2010, 16:26 Předmět:
V prvom rade treba chytiť do ruky scop a pomerať filtrácie napäťí. Najprv hlavné napätie v primáry zdroja - na kondíku, potom na sekundárnej strane, najmä pre RKS.
Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: čt srpen 12 2010, 16:34 Předmět:
Nestihol som to este pozriet,len som chcel zistit odkial by bola pricina takejto poruchy.Tv je 5 rocny,tak som dufal ze kond. budu ok.Ale v elektronike je vsetko mozne.Skor ci tam nie je niaky studak.Musim to rozobrat,ale nestiham,preto najskôr badam tu na fore.Dik.
Zaslal: čt srpen 12 2010, 16:50 Předmět:
Tie súčasné elyty sa bežne menia už aj po roku Mám však podozrenie, ak som dobre pochopil opis závady, že bude zlé Vn trafo. Ale začať treba meraním napätí. Stuďáky bývajú často na konektore pre H-vychyľovačky, je tam súčasne prepoj pre napájanie RKS.
