komparator LM2903
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 16:45    Předmět: komparator LM2903 Citovat
dobrý den,
mam problémy s nasledujúcim komparátorom, ale je veľmi pravdepodobné, že s inými typmi by to bolo obdobné , ale pre istotu ho uvádzam. Začal som s elektro pred necelými dvoma mesiacmi, takže väčšina problémov zatiaľ sedí medzi klavesnicou a monitorom.
Tento komparátor som si kúpil len pre vyskúšanie, a zapojil som ho v základnom zapojení ktoré sa nachádza snád všade, vid obrazok nižšie z multisimu. V programe mi všetko beží krásne ako som predpokladal, ale ked ho zapojím naozaj, ako referenčný signál dám 5V, a druhý signál si mením medzi 3-7V(obe hodnoty zo stabilizovaného zdroja) tak komparátor reaguje na pre mna divnej hodnote 4V. To značí, že ked je sledovaná hodnota nad 4V, nameram na vystupe 0, a ak je sledovaná hodnota pod 4V, namerám referenčný signál(5V). Možete mi to prosim vysvetlit, alebo aspoň nasmerovať na vysvetlenie? Nieco som nasiel o hystereziach , ale myslim že toto nie je môj pripad. Každopadne, vopred ďakujem za každú odpoveď, s pozdravom,
ii
 Soubor:  komparator.JPG
 Velikost:  143.12 kB
 Staženo:  178 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Nemůžeš komparovat 5V když ho 5V napájíš, rozsah vstupních napětí je uvedený v katalogovém listu a u tohoto typu je o 1.5V menší než je napájecí napětí.
iginoiii
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 19:05    Předmět: Citovat
ďakujem , pomohlo to a už všetko ide ako má
