LCD TV Prestigio P323MW, zdroj FSP204-2F01, chassis TF041?
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 21:44    Předmět: LCD TV Prestigio P323MW, zdroj FSP204-2F01, chassis TF041? Citovat
Dostala se mi do ruky tahle LCD telka. Zjistil jsem, že je tam vadný zdroj FSP204-2F01. Nějak se mi nedaří zjistit co to je za chassis, možná TF041, alespoň tohle označení se vyskytuje na všech deskách, kromě zdroje. Nicméně stejný zdroj je zřejmě v chassis Grundig/BEKO LM. Pátral jsem všude možně po netu, ale schéma zdroje není nikde k nalezení a není ani v SM pro výše zmíněné Grundig/BEKO.
Princip zdroje je že 12V jede furt a 24V pro invertor se nahazuje přivedením 3.3V z hlavní desky. Jiné výstupy/vstupy tam nejsou.
Nyní k samotné závadě. Vyměnil jsem nafouklé elyty na výstupu jak větve 12V, tak 24V.
Zdroj naprázdno v pohodě naběhne. Pokud ho zatížím odporovou zátěží (cca 4A) tak zakmitá a naběhne. Pokud ho připojím k boardu, tak kmitá stále.
Zjistil jsem, že pokud na výstup hodím kondík 2200u tak zdroj ani s odporovou zátěží nenaběhne a kmitá stále. Z toho usuzuji, že mu nedělá dobře kapacitní zátěž a tak se chová i připojená hlavní deska.
Vím, že není problém koupit za cca 1000 kaček novou desku, nicméně tipuji, že to bude jen nějaká prkotina a pokusím se to opravit.
Musím si zbastlit ESR měřák, abych mohl projet i ostatní kondíky, nebo je holt vyměním všechny. Také jsem na zkoušku odpojil diodu vazebního optočlenu, který pokud se nemýlím blokuje řídící NCP1207. Na teplotní závislost to taky nevypadá, chová se to stále stejně.
Na přiložených fotkách je vidět průběh napětí když zdroj trvale kmitá a když naběhne.
Přiznám se, že spínané zdroje zrovna moje silná parketa nejsou Confused
Mohl byste mně prosím někdo nakopnout, v čem by mohl být problém, napadá mně proudová či napěťová vazba, ale bez schématu je to pro mně celkem problematické.
Díky
Honza
Zdroj připojený k boardu, nebo s přidaným elytem na výstupu stále kmitá a nenaskočí.
 Soubor:  kmita_m.jpg
 Velikost:  197.74 kB
 Staženo:  182 krát
Takhle to vypadá s odporovou zátěží. Zdroj párkrát kmitne a naběhne.
 Soubor:  nabiha_m.jpg
 Velikost:  208.83 kB
 Staženo:  153 krát
Foto zdroje FSP204-2F01.
 Soubor:  zdroj_m.jpg
 Velikost:  186.41 kB
 Staženo:  298 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Vyměnil jsi c14, c16?
pigeonit
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Čoveče díky jsi génius. Holt kdo umí umí. Byl tam původně 33u a 47u. Měl jsem tu jen dva 47u tak jsem to zkusil a vypadá to ok. Ještě jsem to teda nezkusil připojit k boardu. Ty hodnoty jsou kritické, nebo to můžu nechat tak?
Díky moc za pomoc
Honza
