Philips 29PT532, MD1.2E zelenání černé v obrazu, zpětné běhy
Bertx2
Založen: Aug 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 8:21    Předmět: Philips 29PT532, MD1.2E zelenání černé v obrazu, zpětné běhy Citovat
U televizoru PHILIPS 29PT5302 se zhruba 3 minuty po zapnutí plynule projevuje zezelenání v tmavých scénách (- černé ). Při zapnutí je obraz naprosto v pořádku. Zelenání narůstá pozvolna a zároveň se při těch tmavých scénách již projevuje zpětný běh vertikálu. Obrazovka jinak naprosto ostří, obraz je při normální scéně naprosto perfektní - má sytý jas i kontrast bez jakéhokoliv zabarvení. Po třeba dvou hodinách provozu je již černá poměrně dost zelená.
Uvítám radu či typ na opravu. Jsem el.technik, ale postrádám i prosté schéma a v tomto případě i zkušenosti. Díky
Naposledy upravil Bertx2 dne po srpen 16 2010, 9:39, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Jestli máš štěstí tak by to mohl být zesilovač na plošňáku s paticí obrazovky. Jestli máš smůlu, tak obrazovka nebo procesor.
Každopádně tady bych se nepouštěl do žádnejch větších akcí bez osciloskopu.
Sežeň a prostuduj si schéma, prečti si co už bylo o zpětných bězích na bastlírně napsáno.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Chassis: MD1.2E
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 13:15    Předmět: Citovat
V prívode RGB v doske na hrdle vymeniť G s R alebo B. Na doske prekrížiť tieto signály naspäť. Ak je zlý niektorý tranzistor presťahuje sa tá chyba do modra, resp. do červena. Meraním aj s osc. bez generátora je problém. Takto sa odlíši chyba video koncáku od video dekodéra , prípadne ch. obrazovky.
Bertx2
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Schéma CRT desky jsem po delším hledání na netu získal. Provedl jsem záměnu koncových tranzistorů, beze změny. Měřil jsem napětí na nich po zapnutí a v případě zezelenání černé , ale žádnou nesrovnalost jsem neobjevil. ( pouze jemný posun všech trysek)
Ještě jednou zdůrazňuji - při běžné scéně je obraz naprosto v pořádku- pouze při tmavé scéně nedojde k uzavření zelené trysky a místo černé je temně zelený s patrnými běhy. ( Pozorovatelné dobře při přepnutí na AV bez signálu) Teď , když mám schéma, mohu již snadněji použít osciloskop ke srovnání.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 10:30    Předmět: Citovat
A keby si trochu nastavil(stiahol Ug2)nepomohlo by to?Možno je fakt už obrazovka slabšia.
Bertx2
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:03    Předmět: Citovat
Provedl jsem záměnu vstupů a samozřejmě následně i výstupů R- G zesilovačů. Stav se nezměnil. Stále dochází k postupnému zezelenání černé.
Vzhledem k tomu , že to zezelenání nastupuje řekl bych rychleji (po zapnutí) a zdá se mi , že je stále výraznější ( pozoruji to již asi půl roku - ale stále výrazněji) tak to typuji na loučící se obrazovku.
Připadá mi to sice netypické - při běžné scéně je obraz perfektní a ostrý, snese jas i kontrast ,ale je možné , že automatika už si s tím v té tmavé scéně neumí poradit. Zkusím to navrhované snížení Ug2. Díky za radu !
Televize je 12 let stará - tak se možná skutečně loučí...
Bertx2
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Obrazovka ide do ... Cry
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 12:47    Předmět: Citovat
A co kontrolu (všechny katody přes rez. 1K na GND - postupně!) jsi provedl?
"Září" (jasí) všechny stejně, nebo ne?
Jakou obrazovku tam máš (výrobce, typ)?
Honza - kokúň
__________________________
Bertx2
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 6:13    Předmět: Citovat
Přátelé děkuji za projevenou pozornost . Díky hlavně Onkyovi - včera jsem zkusil snížit napětí na G2 a a obraz je rázem jak namalovaný !
Regulační trimr šel až neuvěřitelně lehce - stačilo se jen šroubovákem takřka dotknout a napětí bylo hned asi o 10V nižší a obraz se podstatně zlepšil . Původní Ug2 bylo 260V a konečné nastavení jsem udělal na 240 V.
Obraz je opět jak na nové televizi - naprosto ostrý, gradační a plná černá ! Ještě jednou Onkyo díky - Bertx2
