TESLA SM261 nedrží požadovaná funkce
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 15:25    Předmět: TESLA SM261 nedrží požadovaná funkce Citovat
Ahoj,mám tento deck SM261 a při zmačknutí play či přetačení se parkrát protočí a vypne ,funkce rec a pohotovostní stop drží normálně,kontroloval jsem kontakty na mechanice a jsou OK,poradí někdo?
Děkuji.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Ja vadná doska ovládania mechaniky - vymeniť.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Myslim, ze je tam nejaky obvod, ktory ma v sebe program pre ovladanie celej mechaniky. Robil som nieco podobne, mal som vystreleny prave spominany obvod. Nevedel som ho naprogramovat, dokonca som sa pustil aj do stavby toho programatora, lebo ten DECK bol srdcovka zakaznika a ten ho chcel v kazdom pripade opravit. Bohuzial zomrel, tak som to nedokoncil...
matus15
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 18:45    Předmět: Citovat
No práve o tom hovorím, jediná cesta je vybrať z inej SM260,261 SP210,210T.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 19:22    Předmět: Citovat
No děkuji za rady ale problém bude někde jinde ,zkusil jsem paměť přehodit do druhého decku SM260 a tam chodí normálně !!!
cabernet
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Tak je to teraz na tebe. Hladaj, meraj...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 20:17    Předmět: Citovat
A kdyby se ti nedařilo, přijeď, přivez lahvinku něčeho dobrého a buď to opravíme, nebo ti přenechám zachovalý přístroj, plně funkční, po výměně hlav (za originály) má naběháno maximálně tak 50 hodin...
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na povel STOP-NENAVÍJÍ, tedy vadu v obvodu, který využívá rušení komutátorem přivíjecího motoru k vyhodnocení, zda navíjí
Napřed zkontroluj napětí na vývodu Kv (konektor D, první kontakt) na desce eliminátoru, je také vyvedený na SvE (konektor EM pin 3) - když je v pořádku vyhodnocení otáčení přivíjecího motoru, že se otáčí, musí na něm být téměř +5V, když se motor unašečů zastaví (třeba přidrž unašeč), musí napětí spadnout pod +1V. Jestli se tak nechová, vyměň na desce eliminátoru C23 a C25. Nakonec asi neuškodí ani vyměnit C26, i když ten za to přímo nemůže.
Naměříš-li na tom vývodu napětí v rozsahu 1V-4V, vyměň R43, ten se někdy sám přeruší a klopný obvod neklopí správně.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 8:20    Předmět: Citovat
takuto zavadu som mal na jednom SM261. Je tam obvod snimajuci tusim impulzy z motora, ked sa stratia (paska dosla na koniec), tak vypne. Doska DE, tranzistory T13-15. Treba hladat chybu niekde tam.S najvacsou pravdepodobnostou bude C23 bez kapacity.
Schema http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-27494831
Inac jednu SM261 som opravoval i kvoli vadnej pamati PROM 74188, mam doma niekde nachystany rucne vypracovany vypis pre tuto pamat, i programator i jednu takto opravenu dosku s naprogramovanou pamatou, keby bolo treba inokedy.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 12:23    Předmět: Citovat
niekde mam program do 16f84 /628 + schema... ktory nahradi tu predpotopnu 74188s elektronikou....
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 12:39    Předmět: Citovat
V tomto případě to sice nic neřeší, ale hledej, může se to hodit příště.
Jacobs
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Všechno se točí jak má,jen play a převijeni tam a zpět musím držet tlačitkem,jak tlačitko pustím,hned vypne......
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Tak vyměň ty elektrolyty na desce eliminátoru DE, co jsem ti výše psal. Motor unášečů se sice točí, ale vypínací automatika o tom neví, protože impulsy rušení komutátorem nemají v kolektoru T13 takovou amplitudu, aby po usměrnění udržely C25 nabitý natolik, aby klopný obvod T14, T15 měl na výstupu +5V. Překlopení výstupu T15 k nule totiž způsobí "reset" všech posuvových funkcí (ve schématu povel KV pro koncové vypnutí).
Začni s C23, jak ti navrhl i Ivan_Ryger.
Už jsi vůbec měřil aspoň napětí na tomto povelovém vodiči (tedy na kolektoru T15)?
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Děkuji Hillovi za radu,závada odstraněna,byl to C25 ,asi ty malé oranžové teslacké potvůrky nestojí za nic.
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Moc bych na ty teslácký kondenzátory nenadával. Ty plastové patřily k těm horším. Ale vezmi v úvahu, jak jsou starý a kolik jich tam ještě máš funkčních a porovnej s dnešními elektrolyty. Wink
