Zaslal: pá srpen 13 2010, 19:14 Předmět: Philco WD 804 - po zapnutí se nespustí - VYŘEŠENO
Prosím zkušené o radu. Z výše uvedené pračky WD 804 začala kapat voda. Ohledáním jsem zjistil, že voda teče kolem topného tělíska. Pračku jsem otočil vzhůru nohama, vyndal tělísko (gumička ztyřelá - aby ne po 23 letech). Nechal jsem tedy pračku pračkou (stála na hlavě) a druhý den pořídil tělísko, které jsem namontoval, postavil pračku zpět na všechny čtyři, ale od té doby nechce uzamknout víko a napouštět vodu. Kde mám začít pátrat? Díky za rady.
Naposledy upravil craft dne so srpen 14 2010, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
Hadička byla průchozí, ale asi byl slepený hladinový spínač. Párkrát jsem ho profoukl až začal cvakat a po zapnutí se normálně rozjela. Díky za navedení.
