Ovládání pomocí SCART
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 8:42    Předmět: Ovládání pomocí SCART Citovat
Měl bych dotaz ohledně ovládání dvojice přístrojů:
setupbox + TV a to pomocí SCART. Myslel jsem si, že při zapnutí setupboxu se zapne TV ze "standby" do režimu monitor a opačně i vypne.
Vycházel jsem z toho, že u staré TV Tesly 423 to šlo, (mám na mysli pin 8 na kterém při online bylo 12V).Pro ilustraci mám setupbox Evolve 2601 a TV Thompson 29xx, ale myslím, že by to měl být standardní způsob ovládání, zvlášť dnes, kdy je snaha o úsporu el. energie. Nebo existuje i jiné řešení? Na internetu jsem na nic nenarazil.
Díky předm za každý postřeh či odkaz.
Zdraví Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 8:56    Předmět: Citovat
TV se zapne, ale už nevypne. Pokud by jsi chtěl vypnutí TV s vypnutím settopboxu, musel by jsis k tomu něco přibastlit.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 9:34    Předmět: Re: Ovládání pomocí SCART Citovat
Saturn napsal(a):
Nešlo.
Pin 8 iba prepina TV do rezimu AV. Cez scart to nejde.
To co chces je mozne cez HDMI. Ale Evolve 2601 ho nema.
Alebo tam nieco dobastlis.
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Spíš jako uživatel , měl jsem Thomsona , ten se i vypl do stby, nyní orava běží celou noc .
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 8:56    Předmět: Citovat
Ano STB DI-BOX a DI-WAY si s Thomsony rozumi a scartem zapne vypne ,jeste jsem potkal i jine stb-cka se stejnym firmwarem,ale nepamatuju si znacky.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění. U mě funguje zapnutí i vypnutí přes SCART u CRT Serino uhl.63cm spolu s TF6000CR.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Některé TV se vypínají sami po chvíli když nemají žádný signál - lze to většinou povolit v menu.
