budik ako zdroj sekundoveho signalu
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Ak chceš získať použiteľné sekundové impulzy s 5V amplitúdou, pozri sa do AR A7/88, str.276. IO môžeš nahradiť tranzistormi (napr.KC510+KC508, alebo novšími, podľa toho, čo máš).
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Ahoj bastlíři.
Někdy před lety třiceti jsem se tímto velice zabýval. Potřeboval jsem vteřinovou časovou základnu pro čítač. Nakonec jsem se rozhodl pro budík s krokovým motorkem. Už nevím co tam bylo za integráč, ale spojením jedné nožičky proti nule, se výstup rozjel 16x rychleji, tedy 8 Hz. Po vydělení osmi jsem získal bezva časovou základnu, která funguje dodnes!?
Haty
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 20:23    Předmět: Citovat
co k té cívce strčit jazýčkové relé?
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Haty napsal(a):
Ahoj bastlíři.
Haty
U114D, ne?
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:30    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Na to nie je magnetické pole cievky dosť silné, možno však halová sonda, pokiaľ nebude možné využiť priamo signálu z výstupov cievky.
Obvod U114D by stál za vyskúšanie :
Arrow http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=42
Arrow http://katalogy.ic.cz/U114D.html
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Vybral som tri použitelné obvody :
Arrow sekundový generátor s U114D - ak sa mi ho podarí zohnať, ak sa ešte vyrába
Arrow pamäťový obvod MH7400 ( bez kmitajúcej časti ) - ovládaný tlakovým mikrospínačom
Arrow čítač MH4026
Predpokladaná činosť :
Sekundový generátor bude otvárať tranzistor buď NPN alebo PNP z ktorého pôjde prúd na ďalší tranzistor ovládaný pamäťovým obvodom a signál pokračuje na čítač. Po vymačknutí tlakového mikrospínača, pamäťový obvod zatvorí tranzistor, preruší prívod sekundového signálu na čítač - na displeji zostane želané číslo.
Nulovanie čítača napr. pri čísle 35 by prebehlo tak, že z vhodne vybraných kontaktov na displeji napojím sériovo zapojené tranzistory a až pri otvorení všetkých tranzistorov sa čítač vynuluje.
Toľko ku želanej činosti.
 Soubor:  bloková schéma.jpg
 Velikost:  25.8 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  Generator.jpg
 Velikost:  18.47 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  pamäťový obvod.jpg
 Velikost:  115.77 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  čitač.jpg
 Velikost:  23.52 kB
 Staženo:  106 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Tak sa mi podarilo zariadenie sprevádzkovať, aj keď čítač číta každú druhú sekundu a červenej ledke sa nechce zhasnúť po prepnutí resetovacieho tlačítka zo stavu L do stavu H. A mechanika budíka vynecháva alebo striedavo beží dopredu a späť.
Video je kvality mobilného telefónu, no áno Wink :
Arrow http://www.mojevideo.sk/video/a96d/citac_s_pamatovym_obvodom.html
Ďakujem všetkým za účasť a rady vedúce ku uspešnemu zhotoveniu.
