Nabíječka Ni-MH
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 22:11    Předmět: Nabíječka Ni-MH Citovat
Vím že tohle téma se tady mele víceméně pořád,ale chtěl bych se zeptat zdali někdo neviděl nabíječku na Ni-MH schopnou nabíjet až 8 článků, ale HLAVNĚ každý samostatně nabíjet nebo vybít aby se srovnali a dali provozovat v serii. viděl jsem IO přímo pro moduly nabiječek, ale ty nabijí zásadně články v serii, a žádný obvod který by hlídal napětí na jednotlivých článcích jsem tam neviděl, takže žádné srovnání se nekoná Cry
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 23:27    Předmět: Citovat
A to chces bastlit nebo kupovat
koupit napr.: http://www.e-conrad.cz/nabijecka-voltcraft-ufc8+dp76766/
bastlit napr: http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html (dole na strance je foto takove nabijecky na 8 clanku)
Skay
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 15:57    Předmět: Citovat
no spíš bastlit ať vůbec vim na čem sem, aby v těch kupovanejch nebyl usměrňovač s odporem a hrstkou led. indikující leda tak síť a přítomnost článku. BTW to schmetko se mi lítí, a nejspíš to postavim jak jsi uváděl tam dole na stráce, dvě na 8 článků. Díky.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 21:35    Předmět: Citovat
stavěl tu někdo tuto nabiječku http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html a jestli jo jste spokojeni? Já ji mam doma ale moc se mě nezdá doba nabíjení
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Mám ji postavenou a jsem s ní maximálně spokojen. Chce to poměrně tvrdý zdroj, napájím to spínaným stabíkem z 12ti voltové autonabíječky.
Na výstup doporučuju připojit ampérmetr, za prvé kvůli kontrole nabíjecího proudu a za druhé vidím podle "cukání" ručičky, jak to funguje Cool
 Soubor:  Nabíječka.jpg
 Velikost:  124.22 kB
 Staženo:  253 krát
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 17:27    Předmět: Citovat
denwistr napsal(a):
taky ji mám, řekl bych že, je dobrá
ale nabyl jsem podobného přesvědčení, ale určitě je lepší než ta z lidlu za 150Kč (z té jsem použil krabičku-velmi úspěšně) Wink
denwistr
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 19:43    Předmět: Citovat
já to krmím adaptérem z usb rozbočovače dává 2A z důvodu ze sem měl články odlišné kapacity tam mám přepínání proudu.Ale ten čas nabijení se mě nezdá 2500mA baterka je nabita za 6 až 8 hodin při proudu 160mA měřil to z vás někdo uté své?
toto je můj výtvor
 Soubor:  DSC00055.JPG
 Velikost:  89.73 kB
 Staženo:  183 krát
jade
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Co umí pěkného ty červené ledky?
Nemá to stabilizaci proudu, tak teče do různých článků různý proud. Proto ten Ametr. Nemůže z toho plynout nepřesnost při výpočtu doby nabíjení?
denwistr
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 20:13    Předmět: Citovat
to je indikace nabíjení ty zelený jsou vybíjení sem tam je nechávám formátovat
no to by možná mohlo mět vliv to by se dalo zjistit že nechám nabíjet jen jeden článek
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 15:49    Předmět: Citovat
Potřeboval bych poradit s podobným problémem. Nechci zakládat nové vlákno, tak to hodím sem. Potřeboval bych vyrobit nějakou jednoduchou nabíječku 6ti NiCd/NiMh tužkových baterií v sérii (7,2V akumulátor do modelu). Na internetu jsem našel toto schema, jak bych ho měl upravit pro 6 baterií? Stačilo by vyhodit odpor 100R 4W? http://www.danyk.wz.cz/nimhnicd.html
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Udělej si raději něco takového Rychlonabíječka NiMH akumulátorů s MC 33340 nebo jinou s tímhle obvodem. Napasuješ si to jak potřebuješ a bude to určitě spolehlivější.
jade
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Tuhle jsem též stavěl (s MC33340), často mi ukončuje nabíjení hned na začátku, prostě si musím prvních 10 minut ohlídat. Jinak OK.
Trochu mi vadí nemožnost vypnout časovač. I když po 3 hod. nejsou články ještě nabité, tak se nabíječka stejně vypne.
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Já stavěl 3 a chodí bez problémů všechny. Chce to mít silné a krátké přívody k baterkám.
denwistr
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 20:15    Předmět: Citovat
jade Tak sem nechal nabíjet jen jednu baterku doba nějakých 5 hodin při 160mA asi budu muset změřit nakolik je nabitá
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Moze to byt tim ze bud su baterky uz na figu , alebo ta mas iny problem......
