Driver pro 9LED na 3x AAA
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Ale mě se to stejně nelíbí, u grafu je 700mA, ale při 3V tou LED určitě neteče 700mA, to ani tou mou, SLHNNWH531TO z TME, co o ní píšou, že je 3W a přitom je 2W.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Při 3V ne, ale kdo říká, že jo??? Vždyť je to jen graf účinnost v závislosti na napětí.
Ta tvoje 3W LEDka je na tom stejně jak jsem psal - propustné napětí podle datasheetu 3.2V až 4.5V, prostě máš kousek kde se napětí povedlo na 3.3V (teda pokud to měříš při 700mA).
jade
Založen: Dec 28, 2004
AmarokCZ napsal(a):
To přepínání svitu je na první pohled jistě zajímavé, ale já mám u 2.5W LEDky vždy stejně zapnutou tu nejvyšší svítivost.
Při použití pro speleo je vhodné šetřit baterie, navíc ve stísněnějších prostorách není ani třeba svítit na plno. Člověka nakrkne, když se chce pokochat krápníkovou výzdobou a baterka v tom začne zkomírat. A záložní takovým výkonem neoplývá...
Navíc výměna baterií v takových podmínkách skoro nepřipadá v úvahu, člověk bývá od bahna a co spadne na zem, tak je buď fuč, nebo taky obalené bahnem.
Doporučuješ teda spojitou regulaci, výhoda je, že všecko najdu v šuplíku.
Změnu svitu bych asi prováděl připojením paralelního odporu k R2.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 14:13    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Při 3V ne, ale kdo říká, že jo??? Vždyť je to jen graf účinnost v závislosti na napětí..
No hlavně ten graf nic neříká, protože není uveden typ LED ani její napětí, takže je to +/- 15%.
AmarokCZ napsal(a):
Při 650mA, to má tak ty 2W.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Já bych opravdu doporučil lineární verzi, je jednodušší a účinnost víceméně stejná. změnou R2 se mění proud a to tak, že větší R2=menší proud, bočník se musí nastavit tak aby regulace spolehlivě pracovala i při nejmenším proudu který je požadován.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Co se týče LED svítilny narazil jsem při brouzdání webem na zajímavý zapojení. Zde to mají na 4články bat. ale myslím, že to pojede i na 3. Jedním tlačítkem se zde ovládá sleep a uživatelský stmívání popř. blikání. V podstatě step-down regulátor s konst. proudem.
Microchip AN874, http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00874C.pdf
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Dal jsem tam odkazy, ale stále to nic neříká, protože ty LEDky jsou čína a jejich tolerance je právě těch +-15%, uvádět napětí nemá při jejich toleranci asi smysl (viz ta tvoje).
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:16    Předmět: Citovat
frpr666: Na tohle zapojení jsem také už narazil, bohužel nevím, kde do něj vzít software.
EDIT: Je to jinak, než jsem se domníval, je k tomu ke stažení GUI program, kde si nastavím funkce svítilny a pak to zřejmě zkompiluje.
Je k tomu potřeba nějaký programátor PicKit, se kterým program přímo pracuje.
Pochopil jsem z ang. textu, že to má 5 modů, z nichž 1 se týká nastavení intenzity svitu a další 4 jsou uživatelsky nastavitelné posloupnosti blikání.
Na tři nimh články nepojede, protože vypíná při 3,5V.
Angličtina mi moc nejde teda.
frpr666
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 13:47    Předmět: Citovat
Program pro svítilnu je komplet zde:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012124
Pokud jde o vypínání při 3,5V je to asi proto že kluci použili LED Luxeon 1W 3.4V at 350 mA. Setpoint pro vypínání lze změnit ve zdrojáku ADC.asm, řádek 150.
Většina z nás si ale stejně půjde koupit svítlnu hotovou do obchodu. Tohle to se vyplatí snad jen pro masovou výrobu.
jade
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, v čem to otvíráš, že vidíš čísla řádků?
Netušíš náhodou, kde by se dal změnit počet kroků v nastavení intenzity? 15 stisků tlačítka do plnýho svitu je přeháňka, stačí bohatě (podle mých zkušeností z terénu) 25%,50%,100%.
Kupované svítilny většinou nevyhovují mým požadavkům, bývají na tužkovky, takže bych to stejně musel předělat, vyhodit pásek, nabastlit na přilbu a zezadu dát krabičku na pořádný články.
Používám modelářské aku 23x42.
Kupovaná svítilna se hodí jako záložní.
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 19:24    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Navíc výměna baterií v takových podmínkách skoro nepřipadá v úvahu, člověk bývá od bahna a co spadne na zem, tak je buď fuč, nebo taky obalené bahnem....
Vidíš - a já furt žiju v bludu, že při speleo se ještě pořád svítí karbidkama...
jade
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Někteří jedinci na karbidky nedají dopustit, dávaj přirozené světlo a tak nějak rovnoměrně osvětlí prostor. Nevýhoda je, že se nedá posvítit třeba na hodinky. Ale hlavně je s tím čištění, když se zanedbá,tak je spolehlivost v háji. Mě osobně nejvíc vadila ta hadice. S "ledkovkou" si přijdu tak nějak volnější. Je to paráda i proti halogenům, tahat olověnej aku u pasu a kabel, co všude zachytávál...
frpr666
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 18:58    Předmět: Citovat
RE:
Pod win , PSPad.
RE:
CMD.asm, na řádku 168 přepsat 0x04 na 0x0f
na řádku 218 taky to stejný.
Samozřejmě chce to pak odzkoušet s konkrétníma ledkama.
jade
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Dík za pomoc, asi mi to nedá a pokusím se do toho trochu proniknout. Abych časem zvládl aspoň takovouhle úpravu.
Setkávám se s MCU tak nějak stále častěji, jistě se i základní seznámení s assemblerem bude časem hodit.
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 21:29    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Luxeon Rebel cool white 3.05V @500mA.
Strana 3 z 5
