Měření kapacity akumulátorů EZS
Premek_k
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 11:14    Předmět: Měření kapacity akumulátorů EZS Citovat
Zdravím všechny.
Sháním nějaký rozumný tester akumulátorů pro využití právě v EZS a byl bych rád, kdyby jste mi doporučili něco osvědčeného. Nerad bych vyhazoval peníze za nějaký šmejd.
Díky, Přemek
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 21:34    Předmět: Citovat
http://www.freepatentsonline.com/20040207365.pdf
Mám dojem, že ten tester je určen pro určení kapacity plně nabité baterie, která časem a opotřebováním ztratila část své nominální kapacity. Měří se úbytek napětí při zatížení impulzem odebíraného proudu, co taky jiného, ne? Tvrzení uživatelského návodu o softvérové analýze chemických vlastností se zdá dost nadnesené.
No, určitě to nějak funguje pro méně náročné použití. Kdysi se používal pro auta voltmetr na takové vidlici s držátkem a s bočníkem ve tvaru meandru z tlustého odporového drátu. Staré páky to určitě znají. Tak ten byl založen na stejném principu. Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 5:23    Předmět: Citovat
No jo objevil se zázrak .
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 5:56    Předmět: Citovat
Ahoj. Tohle máme v práci: http://www.fulgurbattman.cz/produkt/testery/testery/elk-blt-tester-olovenych-baterii-12v-1-2-26ah-18612.htm dají se tím rozpoznat odcházející baterie. Rozdělaný jsem to neměl. Na domácí testování je to ale moc drahý.
Premek_k
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Díky pánové. No nic, budu muset ještě šetřit, nepředpokládal jsem takové pálky ...
EDIT: na netu ( http://www.belza.cz/measure/acm.htm ) jsem našel návod na jednoduchý měřič. Podle toho popisu by se s menšíma úpravama snad dal použít...
Je vhodné se tím zabývat, nebo se raději spolehnout na drahé komerční výrobky ??
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Jsou EZS a "EZS".
Některé solidní konstrukce seriozních výrobců si dokážou občas udělat test AKU, pokud dojde k výpadku sítě, dokážou si uhlídat za jakou dobu jak klesne napětí na AKU a při kontrole staší připojit PC, spustit prográmek, stahnout údaje,...
