Pomožte začátečníkovi s indikátorem 100led diod.....
jaroslav12343
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 8:37    Předmět: Pomožte začátečníkovi s indikátorem 100led diod..... Citovat
Tady toto vytvářím Smile
http://www.pctun.czechian.net/indikator/indikator.html
Vše uš je postavené, koupil jsem si i ten stabilizátor 78S12 - 12V,2A
Jenom nevím jak to zapojit, mám tam 4 vstupy, prave repro, leve repro, kladné napětí +12 a zem.
Ten stabilizátor asi nebude jedno součástka, ale musí se udělat nějáký obvod ve kterém budou kondenzátory a diody? Nevím jak na to......
Dole mám nějáké schéma, to by asi mělo být ono ale jak na to? Ty kondíky se stabilizátorem dokážu dat dohromady, ale předtím je nějáká dioda, která by měla být hned připojena na trafo a nevím co to je .....
Díky za pomoc Standa
 Soubor:  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.png
 Velikost:  1.64 kB
 Staženo:  139 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 8:42    Předmět: Citovat
diodový můstek - jde koupit (stačí specifikovat max. napětí na trafu a max. proud přes můstek tahaný)
je možno to poskládat ze 4 diod
na ten stabilizátor dej chladič...
můstek např. tento:
http://www.gme.cz/cz/gbu4b-p227-098.html
jaroslav12343
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Trafo mám 12v, 5A střídavých, indikator potřebuje SS, pokud to chápu dobře, tak stabilizátor stabilizuje napětí a vyhladí i tu střídavou složku?
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 9:09    Předmět: Citovat
na trafu je střídavé napětí (chvilku plus a chvilku mínus), diodovým můstkem se usměrní a bude stále plus - ale pulzní, kondenzátor před stabilizátorem způsobí vyhlazení (napětí bude ale lehce zvlněné - dle odběru), stabilizátor zlikviduje to zbylé zvlnění a definuje přesnou hodnotu napětí
napětí před stabilizátorem musí být vždy asi o 2 V větší než těch 12 V, jinak nebude stabilizátor stabilizovat
jaroslav12343
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Jasny chápu, takže by to chtělo trafo alespon 14v ze? Šlo by použít trafo 17v 5,83A?
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 9:33    Předmět: Citovat
při odběru 2A bude na vstupu stabilizátoru pravděpodobně nižší napětí než potřebných 14 V
řešení: zvednout kapacitu kondenzátoru C3 (alespoň 4x) nebo raději koupit trafo 15 V
čím větší napětí na vstupu stabilizátoru, tím větší výkon protopený stabilizátorem - při 17 V trafu budeš muset mít už velmi solidní chlazení stabilizátoru
jaroslav12343
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 9:46    Předmět: Citovat
J no kupovat nové trafo se mi nechce, jak píšeš zvednout kapacitu kondenzátoru C3 asi 4x...........bude to stabilní? Lepší by bylo nové trafo že? Sad
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Použíj to trafo 17v 5,83A a kdyby to moc hřálo , tak na sekundáru odmotej pár závitů , snad to půjde i bez demontáže plechů.
jaroslav12343
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Jo jo to mě taky napadlo, odmotot na trafu par závitu, jenom nevím jak bych to potom vypočítal asi jen od oka co ? Very Happy
Nejradši bych to vyřešil tím kondíkem zvětšením..........ale nwm no ..
Jinak moc díky nečekal jsem takovou rychlou reakci na muj příspěvek Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Podle mě je to blbě navržené, ze stabilizátoru bych krmil jen konec odporového děliče R26 a pak je celkem jedno jaké bude trafo.
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 10:39    Předmět: Citovat
tak, tak, vhodnější by bylo napájet jen dělič stab. napětím
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 10:55    Předmět: Citovat
A navíc BACHA - na schématu sice máš správně značky polarity na můstku (plus vpravo směrem ke stáblu), ale už nemáš správně orientovanou značku diody - ta má "mířit" špičkou trojúhelníčku právě k "plusu" = ve směru propustného proudu. Jinak nerozumím, k čemu je v každém stupni dvojice LED, ale to už je vedlejší - jen to zdvihne svítivost. Napájení LED nestabilizovaným napětím nedoporučuju, kolísal by svit diod - ale spíš bych oddělil zdroj referenčního napětí od napájení LED, protože pokud bude indikátor pracovat v "BAR" režimu (pásek), bude napětí kolísat s počtem rozsvícených diod i při stabilizátoru - a tyto změny budou mít vliv na referenční napětí = indikátor bude kmitat. Jako reference stačí samotná zenerka s předřadným odporem a proudem 5mA - ten dělič moc proudu nepotřebuje...
jaroslav12343
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Tak a ted v tom mám totální guláš Very Happy
breta1
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Nepropadej panice - jenom odpoj jedním koncem R26 a připoj ho na stabilizátor, ostatní napájení vezmeš před stabilizátorem.
Pokud máš už 7812 a dáš na výstup kond 100M, ten tu referenci to podrží i když na chvíli bude vstupní napětí stabíku padat pod 14V, ale jinak bych tam dal 7809 a těmi poťáky to dotáhl.
To, že při velkém odběru budou trochu méně svítit ledky se v tom blikajícím blázinci ztratí.
 Soubor:  indikator.PNG
 Velikost:  84.43 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Zdroj upravíš podle obrázku, samotný indikátor zapojíš tak, že LEDky dáš přes stabilizátor, aby nekolísal jejich jas s počtem rozsvícených a horní konec odporu R26 napojíš na vývod "+12V Uref" ze zenerovy diody.
 Soubor:  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr_783.png
 Velikost:  1.93 kB
 Staženo:  95 krát
