Rocnikovy projekt
David125
Založen: May 20, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 21:38    Předmět: Rocnikovy projekt Citovat
Zdravim, doufam, ze jsem ve spravne sekci. Ceka me ted rocnikovy projekt, ktery budu muset obhajovat pristi rok u maturity. Nemam predstavu, co by jsem mel udelat. Proto bych se chtel zeptat, jestli by jste mi neco nedoporucili. Meli by jsme mit nejaky vytvor s mikroprocesorem ATtiny2313 nebo ATmega162. Mohlo by to byt i bez mikroprocesoru, ale by to melo svoji uroven a uspel s tim u maturity (nekdo dela treba zesilovace+equalizer). Ja jsem si myslel neco ohledne nejaky muziky, nejaky svetelny efekty k muzice nebo tak. Pride mi to ale moc jednoduchy na rocnikovy projekt. Diky za rady.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 22:00    Předmět: Citovat
A co tě baví? Nějaké hobby? Abys to dělal se zájmem. Tak se nám trochu představ.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Celá naše třída na průmyslovce "stavěla" zesilovač. Většina z nich stejný typ jako ostatní. A prošlo nám to. Úroveň žádná.
Největší problémy měli ti, co se pokoušeli něco vymejšlet.
Na koníčky nebyl ve škole vůbec čas. Nedostatek talentu jsem doháněl pílí, a nedostatek píle obrovskou spotřebou času...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...Největší problémy měli ti, co se pokoušeli něco vymejšlet.
A to je moc špatně. Kdybych byl učitel, určitě bych to ocenil více, než ty okopírované zesilovače...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Bohuzel, v dnesni dobe jak vycnivas z davu, mas problem. Je to tak skoro vsade. Proto je nekedy lepsi jit s davem...
Naposledy upravil petr1991 dne út srpen 17 2010, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Ale to tak bylo i za komoušů, ne? Wink
Holt to Havlovo: "...naše země nevzkvétá." je zřejmě nadčasové.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Za nas to nebylo, byli jsme první ročník, co dostal na výběr - buďto praktická maturita stylem el.měření nebo něco podobného nebo nějaký praktický výrobek s dokumentací a předvedením.
Ze 30 co nás bylo ve třídě jsme pro konstrukci se rozhodli 4, zůstali jsme dva. Já jsem dělal sat.přijímač (samozřejmě tenkrát analog, BFRka se tahali z madarska a jedno stalo 80Kc), kamarad dělal mikroprocesorové řízení toho satelitního přijímače (CPU Z80, program měl 72kB a umel vse vc.OSD a ovladani pozicioneru). Dodnes ho mam vystaveny v dilně, bude mu jiz skoro 20let.
David125
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tak ja hlavne ve volnym case se zajimam o muziku v autech a svetelnou show pro ne Very Happy, ale nvm co by mi na to rekli.
U nas kazdorocne vetsina dela hodiny s teplomerem, ale to mi pride takovy normalni no, navic teplomer jsem delal ted na konci tretaku. Delal bych neco zajimavyho urcite, proto jsem si rekl, ze se zkusim s vami poradit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 22:16    Předmět: Citovat
A co něco aplikovanýho = šitýho přímo na míru automobilismu? Nebo to musí souviset s muzikou?
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 23:26    Předmět: Citovat
MP3 přehrávač s HDD a grafickym displayem ?
Na škole to někdo stavěl, úspěch to mělo a použitelný to je taky Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Myslel jsem spíš nějaké kontrolní, nebo měřicí zařízení. Sice spousta aut už dnes má palubní počítač, ale mnohé jeho výstupní údaje jsou "filtrované" a řidič nemá šanci se dovědět skutečné hodnoty.
David125
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:05    Předmět: Citovat
EKKAR: Pokud by to melo svoji uroven, tak proc ne. Vyhradne s muzikou to byt nemusi. Premyslel jsem nad nejakym alarmem.
Skay: Schema nebo tak neco nemas nahodou ze? Very Happy To by me docela zajimalo.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Pokud chceš nějáký alarm, doporučuji ti knihu od pana Maliny "Poznáváme elektroniku III". Je tam několik verzí alarmů pro auta s obvody 555.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
David125
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
Diky moc za typ, pokud bych se rozhodl pro ten autoalarm urcite se po ty knize podivam Smile
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 1:33    Předmět: Citovat
Možná by bylo zajímavé postavit infračervené rozpoznávání okolí auta.
Na bázi jednoduchého procesoru a několika infra senzorů sledovat pohyby okolo auta:
1. stav) stačí jen registrovat pohyby okolo čidel + čas (zatím bez alarmu)
2. stav) spolu s nepatřičným pohybem auta spustit alarm. (podle IR čidel se zjistí odkud to přišlo)
3. stav) upozornění na překážku při couvání (5 až 10w žárovička s červeným filtrem + Ič čidlem udají vzdálenost překážky hlavně v prostoru kde je zakrytý výhled a to se hlavně týká malých dětí a zvířat za autem).
4. stav) sledování podélných čar na silnici při jízdě (hodíš-li blinkr a čidla oběví podélnou čáru ozve se otravný zvuk). vyhodnocení silnice bez čar, s přerušovanou čárou, a nepřerušenou čárou. Podle stavu pak svítí kontrolky což je v mlze neocenitelné.
5. stav) sledování překážky před autem, pippip pokud je překážka příliš blízko v závislosti na rychlosti
Atd..atd
Inspirativní příspěvek, prosím nekamenovat.
