zapojenie rgb ovladaca na svetlo
psychoxkps
Založen: Aug 06, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 15:57    Předmět: Citovat
BOBOBO.. co myslis tym PE 12/2008
psychoxkps
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 16:56    Předmět: Citovat
ludia.. neviem co rozoberate.. moc tomu nerozumiem:) ale potreboval by som aj ku ovladaniu rgb aj ovladanie kontrastu a jasu.. alebo namiesto kontrastu a jasu ak vobec existuju dvoch inych prvkov..
psychoxkps
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 17:30    Předmět: Citovat
alebo ma napada ako zostavit zariadenie ovladajuce svetlo z piatich prvkov.. ako napriklad prave rgb, kontrast a jas..
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Co je to "kontrast svetla"? Shocked
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 17:40    Předmět: Citovat
A je to tady , mutace zdendy ! Shocked
Jak to myslíš - kontrast ? Kontrast čeho ? Jak chceš jednobodového světelného zdroje řídit kontrast ? Jas přeci řídíš již v ovládání intenzity složek !
Nejsem si ani jist , jestli si pochopil sarkastickou poznámku Andrey - pro jistotu - došlo ti , že u zdroje světla jako je žárovka elektronicky vyzařované barevné spektrum téměř neovlivníš ? (pokud nepočítám teplotu bílé pomocí pod a přežhavení vlákna).
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
psychoxkps
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:07    Předmět: Citovat
tak ako potom funguje moj lcd monitor ked tam je vsetko co potrebujem dat do nejakeho svetla?
kony2807
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Laughing
psychoxkps
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:26    Předmět: Citovat
a co? vsak to je tiez len svetlo.. alebo?
kony2807
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Fajn - nastuduj si :
PWM - pulzně šířková modulace
RGB výkonový led modul
Proudový zdroj
A pak se můžeme bavit o konkrétních problémech s konstrukcí , ju ? Wink
Proč já jen tak nějak tuším , že v tomhle tématu už od autora žádná odpověď nebude ...
Naposledy upravil kony2807 dne út srpen 17 2010, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:30    Předmět: Citovat
psychoxkps
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 23:11    Předmět: Citovat
nemusi byt to svetlo bude produkovane cez lcd alebo crt ale z hocicoho.. a ja zistujem ci sa to vobec da..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Aspoň napiš, jak by to mělo podle tvé představy finálně vypadat, když tedy budeš regulovat všechno možné. Kam to bude svítit, nebo na co nebo do čeho? Komu a jak? Od kdy do kdy? A ještě co tě napadne.
psychoxkps
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 23:50    Předmět: Citovat
prakticky potrebujem nastavit na hocijakom svetle cervenu ale aby som to mohol cez software to iste svetlo hocikedy prenastavit napriklad na zelenu.. a ako na to.. neviem nic..
psychoxkps
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 1:39    Předmět: Citovat
softwareovo alebo hardwareovo.. o to vlastne nejde.. iba o princip..
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 5:39    Předmět: Citovat
Pod PE 12/2008 myslím časopis Praktická elektronika a vydolovat ji můžeš i zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3805&highlight=kte
Strana 2 z 4
