Vadny zdroj Orava DVD 503e
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 17:43    Předmět: Vadny zdroj Orava DVD 503e Citovat
Chcel by som vas poziadat ci nema niekdo schemu na tento zdoj Orava DVD 503e.Prehladal som hadam cely internet a nic som nenasiel.
Po zapnuti zdroja na prazdno som mal vsetky napetia v poriadku az na napetie plus 12 volt,bola nula.Po premerani suciastok som nasiel 2 vadne kondiky a tranzistor sa562.Po vymene kondikov a tranzistora ,opet napetie plus 12 volt chyba.tych 12 voltov z diody ide az po tranzistor ,ale dalej nie.tranzistor po vymene a znovu premerani je dobry.,ale napetie za nim nepokracuje.
Dakujem za porozumenie a mozno aj za schemu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Není to spínací tranzistor pro zapnutí přístroje kde se napětí objeví až po iniciaci do ON režimu?
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 18:24    Předmět: Citovat
treba kuknut kam ide baza teho tranzistoru
mkat
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede.MI-RO ty si to trafil,Po zlozeni dvd-cka a zapojeni vsetkych konektorov som ho skusil zapnut a pluha dvd -cko sa rozbehlo(napetie naskocilo.).Tranzistor sa zopne az po zapnuti tlacitka power.Takze ti dakujem za pomoc,dvd ide zase v poriadku. Embarassed Laughing
