SMD Tranzistor A1KB v pouzdře SOT23
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 13:23    Předmět: SMD Tranzistor A1KB v pouzdře SOT23 Citovat
Nevíte prosím někdo, co je tohle za tranzistor? Už jsem prohledal na internetu kde co a na nic jsem nenarazil. Je to SMD tranzistor A1KB a naležato ještě 53. Díky
 Soubor:  Pro bastlírnu.jpg
 Velikost:  8.99 kB
 Staženo:  101 krát
Miri
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Pomůže tohle?
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=60110&threadview=1&hilight=&hilightuser=0&sid=21aaf762594a8aa96e3adb59497aea26
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Může to být tento tranzistor dle katalogu:
A1=MOS-P-FET-e =Si2301DS (V=MOS LogL 12V, 2,3A, 0,19ohm.)
a nebo dioda BAW56 ve stejném pouzdře.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 20:26    Předmět: Citovat
To je mrtvola i ten vpravo? Jestli ne, tak by se dalo změřit, jestli je to FET, bipolár nebo jedna/dvě diody. Že je to jedna dioda, by mělo jít vykoukat i z cestiček.Taky u toho bývá na desce napsáno Dxxx,Qxxx, ICxxx a pod.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Ako píše Andrea, tak zmeraj ten ,, tranzistor " vedľa , ak sa dá.
 Soubor:  A1.jpg
 Velikost:  81.3 kB
 Staženo:  137 krát
Miri
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Jsou tam dohromady čtyři a všechny mrtvoly. Je to z multimediálního šuplíku Mediabank a jsou v napájecích větvích. Jelikož je tam napsáno Q, tak to budou asi tranzistory. Zkusím ty Si2301DS, které poradil Bardot 13 a dám vědět, jak jsem dopadl.
Díky za rady
Miri
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Vsetky 4 asi mrtve nebudu,bude to skorej ten mosfet.
Miri
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Tak jsem dal na Bardota 13 a sehnal ty SI 2301 a tímto mu děkuji. Po výměně oněch tranzistorů, dvou zenerek a tří rezistorů jsem to rozeběhl. Jinak velké dík všem zůčastněným.
Miri
Miri
