Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po září 29 2008, 22:11 Předmět: Nabíječka Ni-MH
Vím že tohle téma se tady mele víceméně pořád,ale chtěl bych se zeptat zdali někdo neviděl nabíječku na Ni-MH schopnou nabíjet až 8 článků, ale HLAVNĚ každý samostatně nabíjet nebo vybít aby se srovnali a dali provozovat v serii. viděl jsem IO přímo pro moduly nabiječek, ale ty nabijí zásadně články v serii, a žádný obvod který by hlídal napětí na jednotlivých článcích jsem tam neviděl, takže žádné srovnání se nekoná
Zaslal: út září 30 2008, 15:57 Předmět:
no spíš bastlit ať vůbec vim na čem sem, aby v těch kupovanejch nebyl usměrňovač s odporem a hrstkou led. indikující leda tak síť a přítomnost článku. BTW to schmetko se mi lítí, a nejspíš to postavim jak jsi uváděl tam dole na stráce, dvě na 8 článků. Díky.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 15 2010, 22:06 Předmět:
Mám ji postavenou a jsem s ní maximálně spokojen. Chce to poměrně tvrdý zdroj, napájím to spínaným stabíkem z 12ti voltové autonabíječky.
Na výstup doporučuju připojit ampérmetr, za prvé kvůli kontrole nabíjecího proudu a za druhé vidím podle "cukání" ručičky, jak to funguje
taky ji mám, řekl bych že, je dobrá
ale nabyl jsem podobného přesvědčení, ale určitě je lepší než ta z lidlu za 150Kč (z té jsem použil krabičku-velmi úspěšně)
já to krmím adaptérem z usb rozbočovače dává 2A z důvodu ze sem měl články odlišné kapacity tam mám přepínání proudu.Ale ten čas nabijení se mě nezdá 2500mA baterka je nabita za 6 až 8 hodin při proudu 160mA měřil to z vás někdo uté své?
Zaslal: po srpen 16 2010, 20:04 Předmět:
Co umí pěkného ty červené ledky?
Nemá to stabilizaci proudu, tak teče do různých článků různý proud. Proto ten Ametr. Nemůže z toho plynout nepřesnost při výpočtu doby nabíjení?
to je indikace nabíjení ty zelený jsou vybíjení sem tam je nechávám formátovat
no to by možná mohlo mět vliv to by se dalo zjistit že nechám nabíjet jen jeden článek
Potřeboval bych poradit s podobným problémem. Nechci zakládat nové vlákno, tak to hodím sem. Potřeboval bych vyrobit nějakou jednoduchou nabíječku 6ti NiCd/NiMh tužkových baterií v sérii (7,2V akumulátor do modelu). Na internetu jsem našel toto schema, jak bych ho měl upravit pro 6 baterií? Stačilo by vyhodit odpor 100R 4W? http://www.danyk.wz.cz/nimhnicd.html
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 17 2010, 18:15 Předmět:
Udělej si raději něco takového Rychlonabíječka NiMH akumulátorů s MC 33340 nebo jinou s tímhle obvodem. Napasuješ si to jak potřebuješ a bude to určitě spolehlivější. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 17 2010, 18:28 Předmět:
Tuhle jsem též stavěl (s MC33340), často mi ukončuje nabíjení hned na začátku, prostě si musím prvních 10 minut ohlídat. Jinak OK.
Trochu mi vadí nemožnost vypnout časovač. I když po 3 hod. nejsou články ještě nabité, tak se nabíječka stejně vypne.
Zaslal: út srpen 17 2010, 18:35 Předmět:
Já stavěl 3 a chodí bez problémů všechny. Chce to mít silné a krátké přívody k baterkám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
