LCD ASUS VW221D-pomalá grafika
newto
Založen: Aug 18, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 9:52    Předmět: LCD ASUS VW221D-pomalá grafika Citovat
Zdravím Vás všechny kdo toto čtete
potřebuji radu a jsem tu nový, mám na opravu monitor ASUS VW221D, jeho závada spočívá v tom,že zobrazuje,ale zobrazovaná grafika je zpomalená,jako když máte v PC pomalý procesor,ale chyba je v monitoru, protože to dělá u všech PC stejně..nevím kde mám začít hledat závadu,nikde žádný kondík není nafouklý..poradíte mi odborníci? Smile Smile
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Nejsem odborník. Doufám, že používáš nativní rozlišení 1680.1050. Jiné rozlišení může
způsobovat zpomalení.
newto
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 19:24    Předmět: Citovat
nobis napsal(a):
rozlišení je správné..
monitor se proste chová jak kdyby mel pomaly refresh.. Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 20:39    Předmět: Citovat
ještě projistotu napiš jaké graf. karty k tomu byli připojeny
newto
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
od integrovanych az po GTX280, vsechno pres analog, jiny vstup to ani nema Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 6:22    Předmět: Citovat
To se mi nechce věřit, protože jsem pomalý LCD monitor ještě neviděl. Wink
Si myslím, že rychlost zobrazení bude věcí jen grafické karty a správně instalovaných ovládačů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 7:06    Předmět: Citovat
Vzhladom na to, ze v LCD monitore je A/D prevodnik, tak je mozne aj toto. Akurat som to este nevidel.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 7:39    Předmět: Citovat
Ten popis je zřejmě trošku zavádějící. Jde spíše o nezobrazování všech dat, která grafická karta do monitoru posílá. Takže dochází k vynechávání snímků. Neníliž pravda? Wink
Zpomalit PC monitor nemůže.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 8:16    Předmět: Citovat
a co zkusit jiný kabel
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 8:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Převodník s tím nemá nic společného a řekl bych, že problém je v signálovém konektoru nebo kabelu.
newto
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 10:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
rnbw napsal(a):
kabely uplne vynechejte, delá to i kdyz odpojim kabel a zobrazuje se uvodní logo ASUS a pak i tabulka kabel není připojen,prostě se zobrazuje zpomaleně,jak kdyby měl pomalej procesor ten monitor Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Je možný, že jsem úplně blbej, ale prošel jsi celý nastavení toho monitoru ? Wink
newto
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 10:43    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
právěže to není opravdu v nastavení, je koupený jako vadný Rolling Eyes ,když bude čas tak natočím video jak se to chová.. Wink
newto
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 10:46    Předmět: Citovat
prostě jsou tam vidět přechody mezi jednotlivými sekvencemi,hnete s myší a myš se přesune až cca za 3vteřiny, nevím jestli není vadná elektronika v panelu Rolling Eyes
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Možno je to blbosť, ale nemôže byť problém v spomalených hodinách zariadenia? Kedysi som mal podobne spomalenú tlačiareň vďaka vadnému hodinovému kryštálu... Question
