Jakou TV LCD 26" - LED nebo klasiku, LG nebo Samsung?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 9:14    Předmět: Jakou TV LCD 26" - LED nebo klasiku, LG nebo Samsung? Citovat
Dobrý den, pánové.
Prosím o radu ohledně výběru té nej televize, podmínkou je rozměr 26", protože TV bude umístněna na boku lednice (nesmějte se, jinak to nejde). TV budu sledovat z cca 3,5 metru a vedle TV bude okno, takže vyšší kontrast by byl asi vhodný.
Vybral jsem celkem 3 typy, 1x klasické podsvícení a 2x LED:
1. Samsung LE26C450 - klasika - cca 8.500 Kč
2. Samsung UE26C4000 - LED - cca 12.000 Kč
3. LG 26LE3300 - LED - cca 12.000 Kč
Dále potřebuji přehrávat filmy z USB flash (HDD) - ale to by neměl být problém u žádného z vybraných typů. Chtěl jsem i nahrávat, ale tuto funkci mají jen vyšší typy.
Taky jsem si myslel, že bych si koupil jen monitor s A/V vstupem, protože signál budu mít stejně ze satelitu a D/A tuner vůbec nepotřebuji, ale cena 26" monitoru je stejná jako cena celé TV.
Máte někdo zkušenosti s porovnáním LED a NELED technologie? Vyplatí se jít do LED? Zajímá mě takové to domácí porovnání, protože v obchodě mi samozřejmě řeknou, že LED je lepší (když je dražší).
Pokud bych se rozhodl pro LED , jsou Samsung a LG nějak kvalitativně podobné?
Jak je to s I/O konektory - mohu je zastrčit do TV a pak zadělat krytkou? Podle mě třeba Scart konektor musí zvyšovat hloubku TV. Ale to bych snad vyřešil zahnutými cinch konektory. TV budu muset totiž umístnit na mnou konstruovaný držák, protože s ní budu chtít otáčet o 90° (ve vnitřním rohu). Takže držák bude muset být výsuvný a otočný ve dvou bodech. Možná nějaký takový držák někdo vyrábí, ale jak jsem koukal, tak ceny těch lepších držáků jsou okolo 50% ceny TV, a to jim za to nedám ani náhodou.
Nemáte někdo k takovéto TV zapojený externí HDD s připojením na ethernet (z PC bych po LAN do HDD nahrával filmy a na TV bych je přes USB sledoval)? Půjde to? Podpora USB zařízení s vlastními řadiči totiž v TV není úplně 100%.
Děkuji za Vaše rady a příspěvky.
Petr Filipi
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Normálně každému doporučuju Plazmu, ale ty se nedělají menší než 37". Nešlo by to LCD namontovat do toho kouta úhlopříčně???
Rozhodně bych zvolil LED podsvícení, u těch je šance na delší životnost a opravitelnost oproti CFL.
Scart kabely do pravého úhlu bych také potřeboval, aby nezvyšovaly hloubku TV o víc než jeden cm. Ale ještě jsem žádný takový neviděl, natož aby to byl Bandridge.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Habesan: u těch LED to podle mě u té šance na vyšší životnost skončí. Nevím co je na tom pravda, ale hodněkrát jsem už slyšel, že LED LCD-čka mají mizivou životnost kvůli špatně chlazeným LEDkám, naproti tomu CCFL snáší teplo dobře a životnost je víceméně pevně daná, kdežto životnost u LED je těžko odhadnutelná.
Jinak LED má rozhodně lepší obraz, ale jak je to s životností přesně nevím.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 14:02    Předmět: Citovat
přesně tak omyl Sad LED TV je ještě horšé co se týká poruchovosti oproti CCFL. Sice je napájení přimo ze zdroje malim něpěti. Ale kvalita těch diod je mizerná. takže počitejte s tím že za 3 roky ahoj televizko Laughing
Radší bych tam dal klasickou telku
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:18    Předmět: Citovat
A mýlím se taky v tom, že je jednodušší (=vůbec proveditelné) vyměnit ty LED než CFL ???
kozoka
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:43    Předmět: Citovat
vyměnit se dá ten pás ale bude to stejná drbárna jako CCFL trubici.
