TV Hyundai, chassis 11AK37-11, zdroj
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 17:18    Předmět: Citovat
V pohodě, zase tak často tady nepíšu, tak nevím...
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Je třeba zjistit, jak pracuje zdroj při zmenšení náhradní zátěže popř. při přepnutí do STAND_BY módu. Přemýšlet a měřit. Wink
A ještě dotaz, do kterého bodu byl připojen externí zdroj?
Quatro
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Zapojoval jsem to tuším na katodu D808. No, SMD součástky změřeny a podle schématu vše OK, tak už nevím. Dlouho jsem se s takovou vychytávkou nesetkal, přitom ten zdroj není nějak výjmečný o to víc mě to nedá spát.
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 11:22    Předmět: Citovat
A ten režim stby jsi zkoušel? V normálním režimu je totiž tyristor nepotřebný. Jest-li nefunguje regulace, je třeba zkontrolovat obvody přepínající režim, tedy hlavně Q802, Q804 a součástky kolem. V režimu normal je Q802 seplý, Q804 rozeplý a v režimu STBY opačně. To je třeba zkontrolovat. Potom také funkci stabilizátoru IC818 a optočlenu. Wink
Quatro
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 11:42    Předmět: Citovat
nezkoušel, protože jsem ten krám odložil, mám z toho hlavu jako pátarací balón, nicméně dík za radu a jdu na to kouknout.
Quatro
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Tak teď jsem z toho totální mago.. Při přepnutí ovladačem se TV normálně roběhla. Když ji ji uvedu do stb začne v reproduktoru šumět a napětí opět spadne na 130V na obrazovce opět čára. Jinak řečeno, zřejmě se nejedná o závadu na zdroji jak jsem si myslel ale TV při zmačknutí tlačítka STB sice vypne, ale né zcela.
Quatro
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Opraveno: Takhle dokáže člověka naštvat jedna dioda a když není proražéná zcela, tak dvakrát. Díky všem za užitečné rady. Very Happy
