Ako na napajanie 12V rele z 230V
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 9:34    Předmět: Citovat
a nemáš ty diody náhodou přehozené?
jarod
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 9:47    Předmět: Citovat
nie, nie su, opat som to skontroloval na plosaku, ale je to tak ako som nakreslil
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 10:12    Předmět: Citovat
...a este daj odpor do baze teho tranzistoru co spina rele...
a inac ten stmivac funguje? Ked na vystup das zarovku tak sviti? Ked ano, nevidim duvod, proc by stykac nemal zepnut.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 10:46    Předmět: Citovat
jarod napsal(a):
právě že je máš blbě nakreslené
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Ono je tam toho blbě víc. Kdyby to chtěl někdo podle toho zapojit, asi by se se zlou potázal.
Např. triak má přehozené A1 s A2, funkce kondenzátoru C2 je "divná" atd. Wink
p.s. Ty diody jsou dobře (celé je to "naruby"). Ono když se přehodí A1 s A2, a schema se trošku "učeše", může to fungovat. Wink
