problém se svářečkou
TORN
Založen: Oct 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 14:56    Předmět: problém se svářečkou Citovat
Ahoj,mám svářečku dělanou z dynama z vagonu,když jí pustim,hrozně to drnčí a blbě vaří,vyhazuje to fázi,nebo opaluje kolík na zástrčce.Když přehodim fáze/obrácenej chod/běží to v pořádku.Svářečka je po mechanický stránce OK.a eletrice moc nerozumim..neví někdo čim by to mohlo bejt,event.jesti by to vařilo při opačných otáčkách,bojim se to skusit,abych nic nezkazil..za případný odpovědi dík
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Na ty otázky sis přece už odpověděl sám. T.j. při obráceném chodu by to nesvařovalo a krátkodobý běh v opačném směru nic neodpraví. Wink
TORN
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:19    Předmět: Citovat
no jo,já se ptam páč opačnčně sem to jenom pustil,ale nevařil tim.furt ale nechápu proč to drnčí a opaluje to ten kolík v zásuvce,dělá to dost dlouho,ale těď se to zhoršilo,žese s tim vařit ,a ta fáze se opaluje víc a víc
TORN
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:20    Předmět: Citovat
uteklo-....že se s tim vařit nedá
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Ale psal jsi, že když přehodíš fáze, tak to běží v pořádku, nebo ne? Wink
TORN
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:24    Předmět: Citovat
jo,v pořádku,ale jasně že na druhou stranu...
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Takže pořád nevím, v čem je problém. Wink
TORN
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:28    Předmět: Citovat
problém je v tom,že to drnčí a opaluje se jeden kolík v zástrčce.
a na opačnej chod to běhá
TORN
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 15:29    Předmět: Citovat
ale nemůže vařit
TORN
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Už to de skoušel sem přehazovat fáze,a docílil sem toho že se to točí kam chci a nedrnčí to ale jak to ? drív to na tohle zapojení vařilo dobře......dík za rady.. Ahoj!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 16:07    Předmět: Citovat
To dynamo musí mať regulovatelné budenie - závadu najprv hľadaj tam.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych nejdříve na dynamu kartáče zda nevisí a nebo nejsou krátké.Potom kontrola budícího vynutí a dotažení všech spojů,aby nevznikal někde přechodový odpor.Tekou tam dosti velké proudy.Potom regulace buzení.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:18    Předmět: Citovat
To mi připomíná hlášku jednoho českýho filmu: "tak co, jak to chodí? chodí to dobře ale neseje to"
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že pisatel zapoměl říct, že dynamo je zřejmě poháněné třífázovým motorem, kde asi nastal ten problém. Asi mu šel chvílemi na dvě fáze v důsledku uvolněných a vyhřátých spojů. Very Happy Nebo se mýlím? Razz
Netřep se mnou!
TORN
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 20:24    Předmět: Citovat
díky všem za rady! jak tak přemejšlim zpátky začlo to blnout kdysi když u dynama prdlo to pérko co drží uhlík,drnčelo to,s tátou sme to opravili a chvíli to šlo,i když to vobčas blblo,no a holt se tam uklepaly dráty,vypínač pak taky začal blbnout,a šlo to rychle do kopru celý...já sem rozebíral motor i dynamo,jesli nejsou v hajzlu ložiska,nebo jesli tam neni něco spadlýho .. už sem fakt byl zoufalej.. Jsem nástrojář a mý znalosti o eletrice sou holt dost mizivý Evil or Very Mad človek se má furt co učit
