Založen: Oct 07, 2009 Příspěvky: 9 Bydliště: Komorau
Zaslal: čt srpen 19 2010, 14:56 Předmět: problém se svářečkou
Ahoj,mám svářečku dělanou z dynama z vagonu,když jí pustim,hrozně to drnčí a blbě vaří,vyhazuje to fázi,nebo opaluje kolík na zástrčce.Když přehodim fáze/obrácenej chod/běží to v pořádku.Svářečka je po mechanický stránce OK.a eletrice moc nerozumim..neví někdo čim by to mohlo bejt,event.jesti by to vařilo při opačných otáčkách,bojim se to skusit,abych nic nezkazil..za případný odpovědi dík
Zaslal: čt srpen 19 2010, 15:19 Předmět:
no jo,já se ptam páč opačnčně sem to jenom pustil,ale nevařil tim.furt ale nechápu proč to drnčí a opaluje to ten kolík v zásuvce,dělá to dost dlouho,ale těď se to zhoršilo,žese s tim vařit ,a ta fáze se opaluje víc a víc
Zaslal: čt srpen 19 2010, 16:01 Předmět:
Už to de skoušel sem přehazovat fáze,a docílil sem toho že se to točí kam chci a nedrnčí to ale jak to ? drív to na tohle zapojení vařilo dobře......dík za rady.. Ahoj!
Zaslal: čt srpen 19 2010, 16:07 Předmět:
To dynamo musí mať regulovatelné budenie - závadu najprv hľadaj tam. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zkontroloval bych nejdříve na dynamu kartáče zda nevisí a nebo nejsou krátké.Potom kontrola budícího vynutí a dotažení všech spojů,aby nevznikal někde přechodový odpor.Tekou tam dosti velké proudy.Potom regulace buzení.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt srpen 19 2010, 19:25 Předmět:
Mám takový dojem, že pisatel zapoměl říct, že dynamo je zřejmě poháněné třífázovým motorem, kde asi nastal ten problém. Asi mu šel chvílemi na dvě fáze v důsledku uvolněných a vyhřátých spojů. Nebo se mýlím? _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: čt srpen 19 2010, 20:24 Předmět:
díky všem za rady! jak tak přemejšlim zpátky začlo to blnout kdysi když u dynama prdlo to pérko co drží uhlík,drnčelo to,s tátou sme to opravili a chvíli to šlo,i když to vobčas blblo,no a holt se tam uklepaly dráty,vypínač pak taky začal blbnout,a šlo to rychle do kopru celý...já sem rozebíral motor i dynamo,jesli nejsou v hajzlu ložiska,nebo jesli tam neni něco spadlýho .. už sem fakt byl zoufalej.. Jsem nástrojář a mý znalosti o eletrice sou holt dost mizivý človek se má furt co učit
