zapojenie rgb ovladaca na svetlo
psychoxkps
Založen: Aug 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 16:05    Předmět: Citovat
to cislo som tam nejako nenasiel.. je tam toho privela.. nevie mi teda niekto poradit?
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:01    Předmět: Citovat
psychoxkps napsal(a):
prakticky potrebujem nastavit na hocijakom svetle cervenu ale aby som to mohol cez software to iste svetlo hocikedy prenastavit napriklad na zelenu.. a ako na to.. neviem nic..
Pro "hocijaké svetlo" neexistuje univerzální metoda. Musíš si vybrat konkrétní případ. Například když si vybereš stolní lampičku s klasickou žárovkou, tak u ní můžeš řídit jen jas. Když použiješ v tomto "světle" červenou, modrou a zelenou klasickou žárovku (umístěné blízko sebe), můžeš řízením jasu každé z nich řídit i výslednou barvu tohoto "světla".
Světlo v duši... Wink
psychoxkps
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:05    Předmět: Citovat
dobre.. tak jas a farby by sme mali.. a co je potom kontrast ked aj ten by som potreboval mat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Jak si představuješ kontrast u zdroje světla??? jaký kontrast má pouliční lampa nebo halogen v autě?
Kontrast je poměr jasů nějaké scény, která nese informaci. Když máš film v projektoru, kontrast je poměr hustoty nejtmavšího a nejsvětlejšího místa políčka. Jas tomu dodává projekční žárovka.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Nebo si pojem kontrast představ jako poměr jasů dvou světel. Když budeš mít dvě světla, jedno bude mít velký jas a druhé malý, pak můžeš změnou jejich jasu měnit jejich vzájemný kontrast.
A pokud tomuto vysvětlení nerozumíš, pak musíš navštívit jiné fórum. Wink
psychoxkps
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 22:01    Předmět: Citovat
takze pomer dvoch ziaroviek? viem ze som tie monitory uz rozoberal ale ako potom funguje konktrast na tom mojom lcdcku ked tam sa podla mna nenastavuje pomer ziaroviek?
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 22:05    Předmět: Citovat
... opravdu si nejdříve pročti teorii principu zobrazování LCD panelů jak ti radil už dříve Maskot Exclamation
... jinak to tu bude na dlouho ...
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
Vanitas vanitatum et omnia vanitas ...
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Ano, v LCDčku žádné žárovky nejsou a proto se tam kontrast nastavuje jako poměr jasu světlých a tmavých bodů (oblastí).
Ale podle mne jsi provokatér, protože nejprve mluvíš o "hocijakém" světle a pak se odvoláváš na LCDčko. Takže končím další výuku. Wink
psychoxkps
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 16:50    Předmět: Citovat
prepac ak to vyznieva provokacne ale aj lcd vyzaruje svetlo takze mam aj svoju pravdu..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 16:53    Předmět: Citovat
V tom bude ten problém, že pochopit pravdu někoho druhého je daleko náročnější než mít nějakou tu svojí.
psychoxkps
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 17:46    Předmět: Citovat
vy tu viete dobre deprimovat.. ale nevadi.. aj tak som za vsetko vdacny..
psychoxkps
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 0:51    Předmět: Citovat
spytam sa inak.. ako sa da softwareovo ovladat rgb, jas a kontrast monitora..
mirku
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 20:12    Předmět: Citovat
... zeptám se stejně - už jsi si přečetl něco z toho, co ti kluci naservírovali?
psychoxkps
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 18:03    Předmět: Citovat
pytam sa na nieco uplne ine ako sme sa doteraz bavili.. asi vytvorim nove vlakno..
Strana 3 z 4
