OTF469, biely pasovity obraz
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Tak k veci: Horel Ti odpor R408. Prečo? Wink
Odmeraj napätie na RGB doske na TEA5101 pin 5 - 180V, potom pin 2 - 12V. Asi bude v háji TEA. Ďalšia možnosť, že je v háji regulácia Ug2 - potoč trimrom na Vn a uvidíš čo to robí.
Všetky merania prevádzať v antistatickom oblečení!!! Laughing
jansmd
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:06    Předmět: Citovat
P A R D O N Pánove. Ospravedlňujem sa. Teraz som si lepšie pozrel typové označenie na "mojom vadnom" BU a je to BU2508DF ta dvojka je takmer nečitateľná. TO MENI CELU SITUACIU. Už som naozaj začal pochybovať Embarassed Takže je všetko ok aj ten spomínaný skrat. Pardon ešte raz. Už som naozaj začal pochybovať aj o statike... kurna Wink
Prikladám foto obrazu.
 Soubor:  DSC00029---t.JPG
 Velikost:  272.49 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:12    Předmět: Citovat
No vidíš, ta fotka tu měla být hned na začátku a mohli jsme být hotovi. Wink
Takže změř na desce obrazovky +180V (např. pin5 TEA5101), nastavení Ug2 (zkus snížit trimrem na vn trafu) a napětí na katodách RGB obrazovky. Wink
Naposledy upravil masar dne čt srpen 19 2010, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
jansmd
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Za tým R408 150k je pripojený trand. VT701 KF422 ten bol tiež odpalený. Nahradil som ho BF422 (iné zapojenie pinov B C E)
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Ten VT701 na obraz nemá vliv, ten je tam na potlačení bodu po vypnutí. Wink
Ale pro jistotu změř i cca +0,6V na G1 obrazovky.
A pak ještě +12V na pinu2 TEA.
jansmd
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Hodnoty ktoré som nameral:
Ug1 ma 0.334V
Pin 2 TEA 11.4 V
Pin 5 TEA 20V miesto 180V
Reguláciou trimrom na VN trafe som obraz zosvetlil alebo stmavil nemá vplyv na 180V ak som sa nepomýlil lebo trimre sú tam na VN dva. Question
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Odletuj pin 5 na TEA, ak napätie stúpne na 180V, tak je zlý. Ak nestúpne, tak hľadaj okolo tej vetvy 180V. Máš tam toho málo, čo môže byť zlé... Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Myslim ,ze uz prehorel aj poistkovy odpor...ako to uz byva pravidlom.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Pro jistotu změř napětí na C416. Wink
Pokud bude také malé, vyměň VD402.
jansmd
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Poistkový odpor? Tak to netuším čo to môže byť v tomto prípade, teda o čo presne ide. Rolling Eyes
Tú vetvu skúsim až zajtra pozrieť celú. Možno by stálo za to pozrieť osciloskopm aj bazu BU508 čo tam vlastne lezie, tiež pozrieť 12V napájaciu vetvu či sa náhodou nerozkmitala 11,4V sa mi zdá zvláštne (myslíte ,že by za to mohla aj tá 12V vetva). C416 bol vyschnutý, tak som ho nahradil novým. VD 402 sa pri meraní(na doske) javila ok, ale skúsim pozrieť lepšie.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Teraz pozeram ,ze v tomto TV nie je. Embarassed
Pozri L701,C416.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 21:11    Předmět: Citovat
BU-čko nech na pokoji, to za nic nemůže. Měl jsi změřit napětí na C416, jak jsem ti psal. To je vypovídající. Wink
jansmd
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Napätie na C416 - 190V, 5 pin TEAxx 20V (malo by byť totožné). Po odpojení 5 pinu na TEA napätie stúplo. Takže som ho vymenil za nové a všetko funguje - OK. Ďakujem za poradenie a nasmerovanie. A ešte raz pardon za moje úvodné príspevky vlákna. Aj majster tesár sa občas sekne. I keď v tomto prípade som sa chcel tomuto problému s TV venovať najmenej s čo najrýchlejším vyriešením... Wink Idea Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Nějak nemůžu pochopit úbytek 170V na L701 (nic jiného mezi těmi dvěma body zapojeno podle schematu není) a ještě bych to na tvém místě ověřil. Teorie by měla odpovídat skutečnosti, jinak bych moc nejásal.
V každém případě gratuluji k úspěchu. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 0:04    Předmět: Citovat
L701 by musela svietit ako meteroid a samozrejme by musela byt vymenena,aby TV bol opraveny...
Strana 3 z 3
