honeywell HR20 'vypaleny' display
ivast
Založen: Mar 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 14:31    Předmět: honeywell HR20 'vypaleny' display Citovat
Pred cca dvoma rokmi som kupil dva rondostaty (HR20), po kazdom lete maju nefunkcne displeje ( doteraz boli v zaruke, takze som ich zakazdym vymenil ). Otazka vlastne ma byt, ci je normalne, aby slnko v lete znicilo tekute krytaly v displeji ( nepredpokladam, ze iny pouzivatelia ich mimo vykurovacej sezony nedemontuju, ani navod o nicom nehovori ). Inac su hlavice funkcne, ked si pomozem polarizacnym filtrom od fotaku, tak pod urcitym uhlom je displej citatelny, a hlavica je funkcna ( vrti ventilom ako ma ).
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Výměna baterií by nepomohla ?
ivast
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 9:17    Předmět: Citovat
ved pisem, ze kram vlastne funguje ( pri nastaveni max/min vrti ventilom ) a pod urcitym uhlom sa da uhadnut, co ten displej zobrazuje. Takze diky, baterky ee.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dostal nepotvrzenou radu, že LCD pomůže zmrazit. Jestli stačí -18st v mražáku nebo to chce ještě níž, to už si nepamatuji.
