Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt srpen 19 2010, 16:41 Předmět:
Tak k veci: Horel Ti odpor R408. Prečo?
Odmeraj napätie na RGB doske na TEA5101 pin 5 - 180V, potom pin 2 - 12V. Asi bude v háji TEA. Ďalšia možnosť, že je v háji regulácia Ug2 - potoč trimrom na Vn a uvidíš čo to robí.
Všetky merania prevádzať v antistatickom oblečení!!!
P A R D O N Pánove. Ospravedlňujem sa. Teraz som si lepšie pozrel typové označenie na "mojom vadnom" BU a je to BU2508DF ta dvojka je takmer nečitateľná. TO MENI CELU SITUACIU. Už som naozaj začal pochybovať Takže je všetko ok aj ten spomínaný skrat. Pardon ešte raz. Už som naozaj začal pochybovať aj o statike... kurna
Prikladám foto obrazu.
Ten VT701 na obraz nemá vliv, ten je tam na potlačení bodu po vypnutí.
Ale pro jistotu změř i cca +0,6V na G1 obrazovky.
A pak ještě +12V na pinu2 TEA.
Hodnoty ktoré som nameral:
Ug1 ma 0.334V
Pin 2 TEA 11.4 V
Pin 5 TEA 20V miesto 180V
Reguláciou trimrom na VN trafe som obraz zosvetlil alebo stmavil nemá vplyv na 180V ak som sa nepomýlil lebo trimre sú tam na VN dva.
Poistkový odpor? Tak to netuším čo to môže byť v tomto prípade, teda o čo presne ide.
Tú vetvu skúsim až zajtra pozrieť celú. Možno by stálo za to pozrieť osciloskopm aj bazu BU508 čo tam vlastne lezie, tiež pozrieť 12V napájaciu vetvu či sa náhodou nerozkmitala 11,4V sa mi zdá zvláštne (myslíte ,že by za to mohla aj tá 12V vetva). C416 bol vyschnutý, tak som ho nahradil novým. VD 402 sa pri meraní(na doske) javila ok, ale skúsim pozrieť lepšie.
Napätie na C416 - 190V, 5 pin TEAxx 20V (malo by byť totožné). Po odpojení 5 pinu na TEA napätie stúplo. Takže som ho vymenil za nové a všetko funguje - OK. Ďakujem za poradenie a nasmerovanie. A ešte raz pardon za moje úvodné príspevky vlákna. Aj majster tesár sa občas sekne. I keď v tomto prípade som sa chcel tomuto problému s TV venovať najmenej s čo najrýchlejším vyriešením...
Nějak nemůžu pochopit úbytek 170V na L701 (nic jiného mezi těmi dvěma body zapojeno podle schematu není) a ještě bych to na tvém místě ověřil. Teorie by měla odpovídat skutečnosti, jinak bych moc nejásal.
V každém případě gratuluji k úspěchu.
L701 by musela svietit ako meteroid a samozrejme by musela byt vymenena,aby TV bol opraveny... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 3 z 3
