Dobrý den, potřeboval bych poradit. Známí mají nad kuchiňskou linkou 5ks 20W žárovek na 12V. Jak se to nechá přepočítat na 230V? Chtějí vědět, jestli ty žárovky mají větší odběr nežli třeba 20W úsporka. Děkuji za odpovědi.
Zdravíčko , těch 12V žárovek by muselo být na 230V asi 11 kusů v serii zapojených , ale výkon by byl pak 240W což je daleko víc než ta úsporka. 240W pod kuchyňskou linku je šílenost. Úsporná zářivka na 230V je dobrá volba.
Zdravim 20W je porad stejnych 20W se zmenou napeti se akorat zmeni proudy. S usporkama to moc nelze srovnávat. Tam se uvadi ze maji vykon jako treba 100W zarovka pri prikonu 18W. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 14 2006, 10:16 Předmět:
Tak jsem myslel, že je to jasné... co je to za pitomost takhle složitě řešit tak primitivní věc?
Jestli tam mám 5 kusů dvacetiwattových žárovek, bude to žrát 100W při jakémkoli provozním napětí, pro které jsou žárovky určené.
Tedy při 12V budou odebírat stejných 5x20=100W příkonu.
Protože trafo 230/12V má nějaké ty ztráty, tak na 230V bude těch Wattů o tyto ztráty víc, řekněme 110W.
Jestli je na úsporce napsaných 18W, obvykle je skutečně odebírá.
Znamená to, že svícení úsporkou přijde asi 6x levněji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 14 2006, 19:04 Předmět:
Janoušku, to celkem souhlasí. U úsporek je to věc účinnosti přeměny energie na světlo, takže 18W úsporka dá zatím světelný tok odpovídající spíše 75W žárovce, navíc jiný charakter světla dělá dojem, že je to ještě o něco méně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 14 2006, 19:14 Předmět:
No, s tou úsporností leckterých úsporek to bude všelijaké. Noname 21W - Samlux nebo cosi takového - při měření měla příkon asi 32W - otázka je chyba přístroje, harmonické s ním trochu cvičí. Porovnání pouhým luxmetrem bez barevného filtru to vypadá, že je to svitem ekvivalent klasické žárovky cca 70W.
