Zdravím prosím o radu!! TV mitsubishi CT21M5E, po zapnuti je oraz vybledlý až přesvícený a přes obraz se oběvují pravidelné bílé tečky. během 10 minut (asi se zahřeje se obraz vrací k normálu a frekvence teček vzrůstá až nakonec vymizí a tv jede jako za stara. Nemám schéma a ani představu kde začí hledat chybu . Poradí mi někdo nebo nasměřuje mě správným směrem. Předem dík...
Jestli se to chová pořád stejně (vždycky po zahřátí se závada přestane projevovat), tak by to možná mohl dělat elektrolyt, třeba v napájení koncových stupňů RGB (tj. 200V pro obvod IC660), ale ty tečky tam jsou nějaký divný.
Nejdřív bys měl zjistit, jestli IC660 už ten vybledlej signál dostává z chromaprocesoru nebo si ho "vymýšlí".
Zdravím. Mám tady jednu takovou po bouřce. Shořelá pojistka, přerušený síťový sériový odpor 4R7/10W,zkrat zdrojového tranzistoru J6810A a tranzistoru KSŘ. Do zdroje jsem použíl náhradu BU2527AF. Po výměně těchto součástek stále zdroj neběží. Hodilo by se schéma,kdyby mohl někdo poskytnout ?
