oprava řídící jednotky pračky Indesit
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 9:04    Předmět: oprava řídící jednotky pračky Indesit Citovat
Zdravíčko. Mám prosbičku. Dotáhl jsem si na opravu pračku Indesit typ WIDL 146. Je to zánovní stroj se sušičkou.. Jde o to že při zapnutí do zásuvky se rozblikají všechny kontrolky. Programátor se netočí.. A pračka nereaguje na žádný pokyn obsluhy. Vytáhl jsem ven řídící jednotku a u dvou kontaktů vedoucích k čidlu sušičky je vypálený. Je nejaká nadeje na to že se to dá třeba pájkou opravit nebo bude akce V - výměna modulu za nový. Díks. Honza
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Takhle dobrá fotečka ...
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 12:42    Předmět: Citovat
nebyla by špatná přemýšlel jsem nad ní ale myslel jsem že jsem to napsal dostatečně výstižně. Jdu na to Laughing Embarassed
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 12:05    Předmět: Citovat
chci se zeptat,zdali s tímto někdo máte zkušenost... Včera sem modul osprchoval studenou vodou a vysušil fenem. dnes ráno sem pračku zapnul do zásuvky a modul naskočil. jednotlivé programy fungují a zobrazuji se i diodami ale nezamyká zámek... může být chyba v nem nebo v modulu ? Embarassed
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 14:43    Předmět: Citovat
Myslím,že je chyba v zámku.Len je divné,že nezamkne a ostatné funkcie Ti idú,jedine ak je spečený.Nevieš zámok odskúšať?
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 14:48    Předmět: Citovat
mno mne je to taky divné... Kdyz jsem pračku dovezl tak blikali kontrolky. Kdesi jsem četl že u těchto praček stačí osprchovat modul studenou vodou a nechat ho vysušit - což jsem taky udělal a pračku zkusil dnes ráno.. Už nebliká a reaguje na pohyby programátoru ale nezamkne. Zámek jsem rozdělal a funguje v pohodě jako hýbe se a vše ale nezamyká... Nevím v čem může bejt chyba - nový zámek je na cestě tak uvidíme
rychlosnek
Založen: Oct 05, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Na této adrese lze objednat repasovaný modul.
http://www.emwelec.co.uk/index.php?action=item&id=191&prevaction=category&previd=2&prevstart=0
Mě to pomohlo alespoň v diagnostice. Dal jsem pračku do servisu, servisák říkal "no to je blikačka to se nevyplatí" a po přeměření říkal, že je to modul. Blikala 1 dioda z leva a červená. Někde na netu jsem našel chybové kódy. Byl to F08 (heater relay - change module & presure switch) Při přivezení pračky ze servisu jsem zjistil že modul byl vypálený (předtím nebyl měl jsem ho vyfocený a proměřený) a zjistil jsem, že zapojili jinak konektor.
Po výměně modulu se pračka chovala stejně než byla v servisu. Prala, ale při přejití programu na ždímání, začala blikat a vypouštět vodu. Blikala i když byla daná na pár minut do sítě. Tlakový spínač se choval korektně. Dál jsem hledal na webu a zjistil jsem, že bývá problém s topnou spirálou, závada je, že má svod na kostru. Někdy se to špatně měří ohmetr ukazoval jak kdy 7 MOhm. Vyměnil jsem spirálu za 800 Kč a šlape. Modul stál 1500Kč. Jsem sice elektromechanik, ale s pračkou moc zkušeností nemám a myslel jsem, že právě takovou závadu jako svod spirály servisák odhalí, přeci jen těch praček pár opravil. Bohužel jejich častá výmluva je "to je modul a nevyplatí se to".
