Mitsubishi CT21M5E
Klauda
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 0:45    Předmět: Mitsubishi CT21M5E Citovat
Zdravím prosím o radu!! TV mitsubishi CT21M5E, po zapnuti je oraz vybledlý až přesvícený a přes obraz se oběvují pravidelné bílé tečky. během 10 minut (asi se zahřeje se obraz vrací k normálu a frekvence teček vzrůstá až nakonec vymizí a tv jede jako za stara. Nemám schéma a ani představu kde začí hledat chybu . Poradí mi někdo nebo nasměřuje mě správným směrem. Předem dík...
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 1:27    Předmět: Citovat
Jestli se to chová pořád stejně (vždycky po zahřátí se závada přestane projevovat), tak by to možná mohl dělat elektrolyt, třeba v napájení koncových stupňů RGB (tj. 200V pro obvod IC660), ale ty tečky tam jsou nějaký divný.
Nejdřív bys měl zjistit, jestli IC660 už ten vybledlej signál dostává z chromaprocesoru nebo si ho "vymýšlí".
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám tady jednu takovou po bouřce. Shořelá pojistka, přerušený síťový sériový odpor 4R7/10W,zkrat zdrojového tranzistoru J6810A a tranzistoru KSŘ. Do zdroje jsem použíl náhradu BU2527AF. Po výměně těchto součástek stále zdroj neběží. Hodilo by se schéma,kdyby mohl někdo poskytnout ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Schema si stáhni odsud.
soucek
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Skvěle, díky ! Ahoj chlopi
soucek
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Zjištěno následující: Zkrat v 5V větvi, po odpojení zdroj naskočil. Bohužel blesk projel v této větvi všude včetně procáku a EPROM. Takže mrtvola. Opravář
