Poliaty HP Pavilion
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:19    Předmět: Poliaty HP Pavilion Citovat
Dá sa tomu displeju ešte pomôsť?
 Soubor:  P8200037(2).jpg
 Velikost:  285.94 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  P8200038(2).jpg
 Velikost:  285.23 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Rozobrat panel - sklo utriet a jednotlive folie umyt vodou. Bude to dost blba robota s neistym vysledkom.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 12:42    Předmět: Citovat
tam zatekla voda? nebo něco na ten způsob?
Devo70
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Nebol som doma, keď ho doniesol kámo. Len odkázal, že polial klávesnicu. V klávesnici nič, a na displeji toto. Confused
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Asi polial klavesnicu a potom to otocil, aby vsetko natieklo do LCD Laughing
Skusil by som to rozobrat, prinajhorsom panel vyhodis a das tam druhy (tychto Pavilionov je kopa mrtvych kvoli nVidii). Pripadne aj klavesnicu (ak zhnili spoje na folii - blbo sa to rozobera, ale niekedy to ide dokreslit vodivym lakom).
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 14:45    Předmět: Citovat
u nějakýho mobilu se mi povedlo to stejný (to co je vidět nahoře) Byla to ale čistá voda a po čase to samo zmizelo...to se ale obávám tady nezmizí a zůstane tam nějaký neodpařitelný svinstvo
Devo70
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 15:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Panel druhý škoda zháňať. Nefunguje ešte napaľovačka a nieje to v nej, ale niekde na základovke. Občas sa chytí, ale väčšinou nejde.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 15:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Alebo to prehnal s pitím a vydávil sa na display Na maltu Grcek
Pozdravujem Vás, Miro.
Devo70
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Teraz som sa lepšie prizrel displeju. Vidno na ňom šmuhy, aké ostávajú od mokrej handry.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Tie byvaju na tychto lesklych displejoch bezne zvonku - skus to utriet.
Wifi funguje? Lebo ked nie, tak uz sa zacinaju prejavovat studenaky. Ta napalovacka moze byt tiez tym ovplyvnena.
Devo70
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Wifi prednedávnom fungovalo, teraz neviem, nemám založený router s wifi.
Displej som rozobral, zatečené je priamo za displejom (šikmá svetlá šmuha na fotkách) a aj úplne na spdku na bielom podklade. Skúsim to vyčistiť destilkou.
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Nefunkcnost wifi sa prejavuje tak, ze wifi karta uplne zmizne zo systemu - takze router nepotrebujes (ja ho tiez nemam).
czatlantis
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 22:04    Předmět: Citovat
pokud nebydlíš někde v lese, tak se stačí vyklonit z okna a nějakou wifi určitě najdeš
Devo70
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Tak WIFI potom funguje, ale hlási, že sa nenašla sieť.
S čím vyčistiť displej a fólie, aby sa nepoškodili? Destilka na všetko nezaberá.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Skus izopropanol - ale ma to problem, ostava po nom nejaky hnusny povlak (ale ten by mozno isiel dolu vodou).
