Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 20 2010, 14:24 Předmět:
Asi polial klavesnicu a potom to otocil, aby vsetko natieklo do LCD
Skusil by som to rozobrat, prinajhorsom panel vyhodis a das tam druhy (tychto Pavilionov je kopa mrtvych kvoli nVidii). Pripadne aj klavesnicu (ak zhnili spoje na folii - blbo sa to rozobera, ale niekedy to ide dokreslit vodivym lakom).
u nějakýho mobilu se mi povedlo to stejný (to co je vidět nahoře) Byla to ale čistá voda a po čase to samo zmizelo...to se ale obávám tady nezmizí a zůstane tam nějaký neodpařitelný svinstvo
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá srpen 20 2010, 15:00 Předmět:
rnbw napsal(a):
Panel druhý škoda zháňať. Nefunguje ešte napaľovačka a nieje to v nej, ale niekde na základovke. Občas sa chytí, ale väčšinou nejde.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá srpen 20 2010, 15:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
Alebo to prehnal s pitím a vydávil sa na display _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po srpen 30 2010, 18:41 Předmět:
Wifi prednedávnom fungovalo, teraz neviem, nemám založený router s wifi.
Displej som rozobral, zatečené je priamo za displejom (šikmá svetlá šmuha na fotkách) a aj úplne na spdku na bielom podklade. Skúsim to vyčistiť destilkou.
