prakticky potrebujem nastavit na hocijakom svetle cervenu ale aby som to mohol cez software to iste svetlo hocikedy prenastavit napriklad na zelenu.. a ako na to.. neviem nic..
Pro "hocijaké svetlo" neexistuje univerzální metoda. Musíš si vybrat konkrétní případ. Například když si vybereš stolní lampičku s klasickou žárovkou, tak u ní můžeš řídit jen jas. Když použiješ v tomto "světle" červenou, modrou a zelenou klasickou žárovku (umístěné blízko sebe), můžeš řízením jasu každé z nich řídit i výslednou barvu tohoto "světla".
Světlo v duši...
Jak si představuješ kontrast u zdroje světla??? jaký kontrast má pouliční lampa nebo halogen v autě?
Kontrast je poměr jasů nějaké scény, která nese informaci. Když máš film v projektoru, kontrast je poměr hustoty nejtmavšího a nejsvětlejšího místa políčka. Jas tomu dodává projekční žárovka.
Nebo si pojem kontrast představ jako poměr jasů dvou světel. Když budeš mít dvě světla, jedno bude mít velký jas a druhé malý, pak můžeš změnou jejich jasu měnit jejich vzájemný kontrast.
A pokud tomuto vysvětlení nerozumíš, pak musíš navštívit jiné fórum.
takze pomer dvoch ziaroviek? viem ze som tie monitory uz rozoberal ale ako potom funguje konktrast na tom mojom lcdcku ked tam sa podla mna nenastavuje pomer ziaroviek?
Vanitas vanitatum et omnia vanitas ... _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Ano, v LCDčku žádné žárovky nejsou a proto se tam kontrast nastavuje jako poměr jasu světlých a tmavých bodů (oblastí).
Ale podle mne jsi provokatér, protože nejprve mluvíš o "hocijakém" světle a pak se odvoláváš na LCDčko. Takže končím další výuku.
Strana 3 z 4
