Uprava rozmerov trafoplechov
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 18:26    Předmět: Uprava rozmerov trafoplechov Citovat
Zdravim. Jedna vec mi nejde do hlavy. EI plechy maju tvar E robeny tak ze sirka stlpika v strede je suctom sirky bocnych stlpikov. Pre co tak nie je aj u M plechov? Konkretne co by sa stalo ak by som upravil okna v M plechoch tak aby boli bocne stlpiky v pomere ku strednemu tak ako u EI plechov? Jedine co mi prichadza do uvahy je znizenie vykonu...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 18:48    Předmět: Citovat
E/I plechy se razí tzv. bezodpadově - tj. 2 "E-čka" proti sobě, a to co ti vypadne, tak dá zrovna 2 "I-čka".
Toto není u M plechů možné - ale jak je to s nimi (a jejich výkonem) nevím Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 9:37    Předmět: Citovat
S výkonem bych si moc hlavu nelámal, bude stejný nebo hodně podobný. M plechy mají jen jednu mezeru a tudíž jsou pro magnetický obvod lepší. Při použití na výstupní transformátor se používá i upravený tvar mezery středního sloupku a dosahuje se tím zlepšení přenosové charakteristiky trafa. Navlékání plechů do cívky je o něco složitější a rovněž tam, kde je nutné použít vzduchovou mezeru, se musí vyrábět plechy "na míru".
