Osciloskop PCS64i - software
GSMcz
Založen: Apr 10, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 20:29    Předmět: Osciloskop PCS64i - software Citovat
DDV,
shanim nejaky SW k tomuto osciloskopu na PC (nejlepe pro WinXP), treba SCOPE-IT, ne demo, ale ostrou verzi, nemate nekdo? Nebo jiny SW?
Mam jen ten co davaji k tomu ... WinDSO - nejde pod WinXP a DSO6i (DSO32) pro DOS
Diky predem ...
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 20:20    Předmět: Citovat
Podívej se na http://www.velleman.be do sekce download tam si stahni SW pro wokna. Pro Win NT/2000 musíš nejdříve nainstalovat driver "Install_drv.exe".
LJay
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Dobrý den, rád bych se zeptal jak jste dopadl při hledání softwaru pro tento osciloskop? Před nedávnem jsem si jej totiž pořídil a s sw WinDSO nejsem zrovna moc spokojený. Proto bych rád sehnal nějaký lepší.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 2:35    Předmět: Citovat
Pouzi WinDSO_FG32.Mne pod XP ide.
LJay
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 12:40    Předmět: Citovat
WinDSO_FG32 v1.25 používám, ale blbne mi v něm přepínání časové základny. Když jí přepnu třeba z 1ms na 100ms tak se vůbec nic nestane a zobrazovaný průběh zůstane uplně stejný.
