Meranie na sekundare zap. cievky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 20:29    Předmět: Meranie na sekundare zap. cievky Citovat
Chcem sa spyat ci je mozne nieco zmerat na sek zap cievky zatazenej zap svieckou. Teda ci je to mozne bez vysoko napetovej sondy. Res ak by som to nejako vyskladal z odporov ci to co uvidim bude aspon trocha priblizujuce sa realite a ako nacom sondu vykompenzovat.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Skus omotat par zavitov drotu okolo zapalovacieho kabla a merat na tom.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 20:48    Předmět: Citovat
a uz nic....meria ca to kapacitnou sondou....
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 21:25    Předmět: Citovat
... což je v prïncipu to samé ... Idea
Atlan
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 22:37    Předmět: Citovat
zalezi od uhlu pohladu...ale asi to vzdam.... chcem aby ten osciloskop este nieco pomeral Very Happy DAkujem za napady...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Já jsem k tomuto použil odpor 1G/50KV a paralelně k němu konpenzační kondík udělaný ze dvou VN kabelů umístěných podélně vedle sebe. Rozdíl mezi kapacitní metodou u takto rychlých dějů je minimální, akorát s tím odporem můžeš určit jaké napětí tam je.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem pro zobrazení průběhu VN na sekundáru sondu BP5186, ale není kompenzovaná, tak jednotlivé přechody jsou zobrazeny pouze jako exponencialy. Navíc se na signál superponovalo síťové rušení, tak ani nebylo možné odečíst hodnoty napětí.
Naměřené průběhy z induktivního a kapacitního snímání jsou vyobrazeny zde: http://www.jb-elektronik.cz/vysokonapetove_snimaci_kleste_hvc95.php
