Zaslal: po srpen 16 2010, 21:38 Předmět: Rocnikovy projekt
Zdravim, doufam, ze jsem ve spravne sekci. Ceka me ted rocnikovy projekt, ktery budu muset obhajovat pristi rok u maturity. Nemam predstavu, co by jsem mel udelat. Proto bych se chtel zeptat, jestli by jste mi neco nedoporucili. Meli by jsme mit nejaky vytvor s mikroprocesorem ATtiny2313 nebo ATmega162. Mohlo by to byt i bez mikroprocesoru, ale by to melo svoji uroven a uspel s tim u maturity (nekdo dela treba zesilovace+equalizer). Ja jsem si myslel neco ohledne nejaky muziky, nejaky svetelny efekty k muzice nebo tak. Pride mi to ale moc jednoduchy na rocnikovy projekt. Diky za rady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 17 2010, 13:42 Předmět:
Celá naše třída na průmyslovce "stavěla" zesilovač. Většina z nich stejný typ jako ostatní. A prošlo nám to. Úroveň žádná.
Největší problémy měli ti, co se pokoušeli něco vymejšlet.
Na koníčky nebyl ve škole vůbec čas. Nedostatek talentu jsem doháněl pílí, a nedostatek píle obrovskou spotřebou času...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st srpen 18 2010, 14:55 Předmět:
Za nas to nebylo, byli jsme první ročník, co dostal na výběr - buďto praktická maturita stylem el.měření nebo něco podobného nebo nějaký praktický výrobek s dokumentací a předvedením.
Ze 30 co nás bylo ve třídě jsme pro konstrukci se rozhodli 4, zůstali jsme dva. Já jsem dělal sat.přijímač (samozřejmě tenkrát analog, BFRka se tahali z madarska a jedno stalo 80Kc), kamarad dělal mikroprocesorové řízení toho satelitního přijímače (CPU Z80, program měl 72kB a umel vse vc.OSD a ovladani pozicioneru). Dodnes ho mam vystaveny v dilně, bude mu jiz skoro 20let.
A co tě baví? Nějaké hobby? Abys to dělal se zájmem. Tak se nám trochu představ.
Tak ja hlavne ve volnym case se zajimam o muziku v autech a svetelnou show pro ne , ale nvm co by mi na to rekli.
U nas kazdorocne vetsina dela hodiny s teplomerem, ale to mi pride takovy normalni no, navic teplomer jsem delal ted na konci tretaku. Delal bych neco zajimavyho urcite, proto jsem si rekl, ze se zkusim s vami poradit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 19 2010, 22:16 Předmět:
A co něco aplikovanýho = šitýho přímo na míru automobilismu? Nebo to musí souviset s muzikou? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 20 2010, 8:34 Předmět:
Myslel jsem spíš nějaké kontrolní, nebo měřicí zařízení. Sice spousta aut už dnes má palubní počítač, ale mnohé jeho výstupní údaje jsou "filtrované" a řidič nemá šanci se dovědět skutečné hodnoty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud chceš nějáký alarm, doporučuji ti knihu od pana Maliny "Poznáváme elektroniku III". Je tam několik verzí alarmů pro auta s obvody 555. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: ne srpen 22 2010, 1:33 Předmět:
Možná by bylo zajímavé postavit infračervené rozpoznávání okolí auta.
Na bázi jednoduchého procesoru a několika infra senzorů sledovat pohyby okolo auta:
1. stav) stačí jen registrovat pohyby okolo čidel + čas (zatím bez alarmu)
2. stav) spolu s nepatřičným pohybem auta spustit alarm. (podle IR čidel se zjistí odkud to přišlo)
3. stav) upozornění na překážku při couvání (5 až 10w žárovička s červeným filtrem + Ič čidlem udají vzdálenost překážky hlavně v prostoru kde je zakrytý výhled a to se hlavně týká malých dětí a zvířat za autem).
4. stav) sledování podélných čar na silnici při jízdě (hodíš-li blinkr a čidla oběví podélnou čáru ozve se otravný zvuk). vyhodnocení silnice bez čar, s přerušovanou čárou, a nepřerušenou čárou. Podle stavu pak svítí kontrolky což je v mlze neocenitelné.
5. stav) sledování překážky před autem, pippip pokud je překážka příliš blízko v závislosti na rychlosti
