Zaslal: so srpen 21 2010, 19:49 Předmět:
Generalsound napsal(a):
No a za druhý, kde máš jistotu, že právě tvuj ohmmetr měří naprosto přesně? Zkus pro zajímavost spojit měřící šňůry a ukáže skutečně nula??
Jestli si myslíš, že jsem tak blbej, že NEodečítám od naměřeného odporu hodnotu kterou odečtu při zkratovaných měřících hrotech (cca 1 až 2R), tak se mýlíš O přesnosti měření bych nediskutoval, to co jsem naměřil bude způsobený prvním ze dvou faktorů které jsi uváděl.
Tak Ty nedáš pokoj? Každý trochu rozumný člověk by dělal mrtvýho brouka a čekal, až se na jeho fó pá zapomene. Ty tady tu svoji blbost budeš prezentovat pořád dokola. To mi ještě prozraď, jak dlouhé máš měřící dráty k měřáku, že mají odpor 1 - 2R? Nejen že vůbec nerozumíš reproduktorům, ale opravdu ani neumíš změřit blbý ssR.
Nedalo mi to a vytáhl jsem jediný Tesla reproduktor, který doma mám - ARO 9408 a při Z 8 ohmů má ssR 7 ohmů. Tak už přestaň žvanit nesmysly. U těch číňanů, které bývají podvinuté, bude rozdíl mnohem větší.
Zaslal: so srpen 21 2010, 20:38 Předmět:
mmjuz: ty taky očividně nedáš pokoj a stále budeš prosazovat něco co není pravda. Navíc je vidět, že právě ty neumíš změřit odpor a pokud tě překvapuje odpor 1 - 2R tak je vidět, že vůbec netušíš jak ohmmetr vypadá. Navíc každý rozumný člověk si nenechá do hlavy nalejvat kraviny co tu prezentuješ a zastává se pravdy.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so srpen 21 2010, 21:21 Předmět:
... a já si dopusut najivně myslel, že impedance repráku je závislá na měření na rezonannčním kmiočtu (tedy měřeno při střídavém napětí) odporu toho repráku. _________________ píďa
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 22 2010, 17:50 Předmět:
Ach jo...
1. šňůry k měřáku, které mají 1-2 ohmy, vyhoď (asi i s měřákem)
2. většina malých digitálů měří odpory pouze ss proudem
3. impedance uváděná u repra je dle normy minimální hodnota impedance v pásmu pracovních kmitočtů. U basáků a širokopásmových repro bývá o něco vyšší než ss odpor, u speciálů a výškových repro může být rozdíl výrazný, třeba vložka do jednoho cca 100W měniče pro mluvené slovo (500-4500Hz) má Rdc cca 6-7 ohmu, jmenovitou Z 16 ohmů a Z se pohybuje od 16 do 25-30 ohmů
Zaslal: ne srpen 22 2010, 20:02 Předmět:
1) Šňůry mají 2x0.2R, zbytek je v měřáku (cca 1R), vyhazovat bych pak mohl ještě zabalené měřáky, protože tak velký vnitřní odpor měřáku je způsoben docela nevhodnou konstrukcí - v sérii je pojistka v držáku, nějaké cesty na desce a otočný přepínač, ale na rozshah 199.9R to stačí.
2)Řekl bych, že všechny měří odpor stejnosměrným proudem, pokud ne, tak klamou, protože by to byla impedance.
3)V původním dotazu nebyl uveden ani výkon ani "typ" (basový,...) reproduktoru, takže těžko spekulovat.
Nic to nemění na tom že mmjuz se tu dohaduje o tom, jaký stejnosměrný odpor mají moje reproduktory i přes to, že je ani neviděl
Nikdo neví, jaký odpor měla cívka toho repra o které jde v původním dotazu, když byl nový. Tazatel dostal dvě strarší repra a ani neuvedl, jestli jsou stejná, natož nějaký typ, či jejich určení. Levná čínská autorepra při Z 4ohmy mají běžně ssR 2,5ohmů a nehrají nijak valně a ve srovnání s jiným reproduktorem se mohou zdát utlumená při stejném výkonu. Holt malá citlivost vlivem mizerného magnetu a pod.
Amarok rovněž odmítá uvést, jaká "čínská" a TVM repra měřil. Je to demagog.
Zaslal: po srpen 23 2010, 9:25 Předmět:
OT: I některé "neznačkové" multimetry cca od tisícovky už mívají tlačítko REL - očištěné(!) konce kabelů se zkratují, stiskne se tlačítko REL a pak je už jedno, jestli má kabel 0.2 nebo 0.5ohmu, prostě se to automaticky odečte. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nic neodmítám, pouze to nikoho dříve nezajímalo, pokud tě to ale zajímá tak: ARO 389, ARO 589, čína samozřejmě neznačená
Zase lžeš, tahle repra firma TVM nikdy nevyráběla. Psal jsi na můj dotaz: Měřil jsem nějakou čínu a převážně starší TVM-ka, TS parametry asi neseženeš, ani nevím proč shánět, odpor cívek je prostě 3.9-4.0R
Jsou to staré širokopásmé Tesly do spotřební elektroniky někdy z 60.let a v té době se repra běžně vinula i 5 ohmů. Podobné mrchy doma nemám, tak to nemohu doložit.
Navíc mě zaráží, jak jsi mohl změřit odpor cívek na 3,9 - 4,0 R, tedy na desetinu ohmu, když nejsi schopen změřit odpor vlastních měřících kabelů ani s přesností na 1ohm. Uvádíš že mají odpor 1 - 2R. Jen samé lži.
Strana 3 z 4
