Ovládání jedním tlačítkem
pepa23
Založen: Aug 06, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 22:41    Předmět: Ovládání jedním tlačítkem Citovat
Ahoj, mám dotaz Very Happy
Existuje integráč, kterému bych na určitou "nohu" posílal tlačítkem impulsy a on mi by posílal napětí právě na určitou "nohu" ?
např. když stisknu tlačítko 2x, tak bude napětí na jiné noze než, když stisknu tlačítko 3x. Napadla mě 4017, ale to asi bude blbost, co ? Potřeboval bych, aby mi napětí na oné noze drželo stále, dokud tlačítkem nepřepnu na nohu jinou. Poraďte prosím Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 0:00    Předmět: Citovat
co takhle za tlačítkam tvarovací obvod, pak čítač a třeba nějaký fet spínač napěťových referencí...
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 0:02    Předmět: Citovat
Jedním vstupním impulsem lze čítat, tj. měnit postupnou soustavu kódů, k tomu slouží čítače.
Jinak musíš mít vstupy nejméně dva, první pro krokování, říká se tomu CLK (z nožičky na nožičku) a druhý pro udání stavu jaký by se měl nacházet na dané posici (nožičce) a tomu se říká DATA, k tomu složí posuvný registr.
Takže ovládáním jednoho vstupu (pokud to není pokaždé manuelně obměněno) lze přeskakovat poze v řadě (která je uvnitř IO nastavena).
pepa23
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:06    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi Smile A prosím vás, jak by to bylo v případě, že tlačítko by bylo jenom pro krokování ?
Například:
Stisknu tlačítko a napětí bude na nožičce A. Stisknu tlačítko znovu a napětí se přemístí na nožičku B. Dále pak na C a tak.
pepa23
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Zkoušel sem sestavit tenhle obvod, ale nějak mi to nefunguje Sad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5568
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:33    Předmět: Citovat
To právě dělá např. 4017 - na každý impulz na CLK se aktivuje jiný výstup (je jich devět).
Podívej se na datašít.
Akorát to tlačítko nelze připojit přímo na clk, protože zákmity kontaktů dají více než jeden impulz. To je taky případ ve tvém zapojení.
Naposledy upravil breta1 dne ne srpen 22 2010, 7:37, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:36    Předmět: Citovat
a nebo ATTiny13, jestli ti stačí 4 výstupy, a vhodný program.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7173
Naposledy upravil Crifodo dne ne srpen 22 2010, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
pepa23
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:42    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
breta1: díky a jak bych to měl vyřešit ? spouštět tlačítkem 555 a tam by mi hodila vždycky jeden impuls ? Asi blbost, co ? Very Happy
breta1
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Není to blbost, tak to udělej.
pepa23
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:47    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Díky, jdu na to Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 10:00    Předmět: Citovat
nebolo by jednoduchcie najprv vyskusat blokovat ten kontakt kondikom n a az potom pokracovad dalej ked to nebude stacit ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Toto už zkoušelo spousty lidí. jen nevím o nikom komu by se to spolehlivě povedlo. Dokonce existují tlačítka přímo s nějakým obvodem proti zákmitum.
Internet - metla lidstva
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 10:27    Předmět: Citovat
já sem zákmity řešil parelelním kondíkem 100n na tlačítku.
píďa
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Tým zmenšíš strmosť hrany a to sa švábu nemusí páčiť.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 11:41    Předmět: Citovat
V procesoru by neměl být problém ošetřit zákmity softwarově. A vyjde to možná i laciněji.
