Zaslal: so srpen 21 2010, 22:41 Předmět: Ovládání jedním tlačítkem
Ahoj, mám dotaz
Existuje integráč, kterému bych na určitou "nohu" posílal tlačítkem impulsy a on mi by posílal napětí právě na určitou "nohu" ?
např. když stisknu tlačítko 2x, tak bude napětí na jiné noze než, když stisknu tlačítko 3x. Napadla mě 4017, ale to asi bude blbost, co ? Potřeboval bych, aby mi napětí na oné noze drželo stále, dokud tlačítkem nepřepnu na nohu jinou. Poraďte prosím
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: ne srpen 22 2010, 0:02 Předmět:
Jedním vstupním impulsem lze čítat, tj. měnit postupnou soustavu kódů, k tomu slouží čítače.
Jinak musíš mít vstupy nejméně dva, první pro krokování, říká se tomu CLK (z nožičky na nožičku) a druhý pro udání stavu jaký by se měl nacházet na dané posici (nožičce) a tomu se říká DATA, k tomu složí posuvný registr.
Takže ovládáním jednoho vstupu (pokud to není pokaždé manuelně obměněno) lze přeskakovat poze v řadě (která je uvnitř IO nastavena).
To právě dělá např. 4017 - na každý impulz na CLK se aktivuje jiný výstup (je jich devět).
Podívej se na datašít.
Akorát to tlačítko nelze připojit přímo na clk, protože zákmity kontaktů dají více než jeden impulz. To je taky případ ve tvém zapojení.
Naposledy upravil breta1 dne ne srpen 22 2010, 7:37, celkově upraveno 1 krát.
breta1: díky a jak bych to měl vyřešit ? spouštět tlačítkem 555 a tam by mi hodila vždycky jeden impuls ? Asi blbost, co ?
nebolo by jednoduchcie najprv vyskusat blokovat ten kontakt kondikom n a az potom pokracovad dalej ked to nebude stacit ?
Toto už zkoušelo spousty lidí. jen nevím o nikom komu by se to spolehlivě povedlo. Dokonce existují tlačítka přímo s nějakým obvodem proti zákmitum. _________________ Internet - metla lidstva
