Zaslal: ne srpen 22 2010, 15:16 Předmět:
Záleží na tom, či po každom stlačení sa môže jednotka presunúť inde-vedľa.
Často riešim ovládanie jedným tlačidlom. Ibaže výspup sa aktivuje-zmení cca 2 sekundy po poslednom uvoľnení tlačidla. Toto chce ale indikáciu aktuálneho stavu a dalšiu ako sa bude meniť výstup.
Edit.
Samozrejme stačí na to jeden IO.
Zaslal: út srpen 24 2010, 18:06 Předmět:
Nebuďme trochári, najvhodnejšie bude štvorjadro s taktom 5GHz, 6giga pamäte.
V jednom starom Amáre bola schéma s jedným relátkom, tyristorom a pár odpormi. Pôvodne to bolo dáke ruské zapojenie, používal som ho dlhé roky na spínanie chodbového osvetlenia, bohužiaľ si tú schému už nepamätám, ešte som to mal vylepšené aj o časovač, bežalo to na 12V a výstup spínal cez stykač svetlo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
udělal jsem zapojení 1 tlačítkového ovládání on/off s 555, jde tam nastavit stav po zapnutí 1 nebo 0, rychlost reakce na tlačítko, kdyby to někoho zajímalo, schéma sem nahraju.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 31 2013, 8:17 Předmět:
Až moc...
A proč ne 4047 ?
Kvůli ceně??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6032 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 01 2013, 1:18 Předmět:
Len pre zaujímavosť. Ja som to vyriešil dvomi tranzistormi, dvomi diódami a pár kondenzátormi a odpormi. Základom je školský model BKO. Ďalej dva kondenzátory, jeden je nabitý viac a druhý menej. Po stlačení tlačítka sa oba vybíjajú cez odpory a oddeľovacie diódy. Ktorý to stihne prvý, dovolí otvoriť prísl. tranzistor. Prebehne lavínový jav atď. Druhé kolo po uvoľnení a opätovnom zatlačení... Ale je to prácne. Ak chceme byť digitálni, šlo by o deličku dvomi. Inak nejaké elegantné riešenie by ma celkom zaujímalo.
Po zapnutí naběhne 555 v tomhle zapojení dejme tomu na výstupu do nuly, kond c1 má 0V, odpory R2, R3 udržují polovinu napájecího napětí na vstupech 2,6, v tomhle stavu se 555 nepřeklápí.
Při stisknutí tlačítka se 0V z C1 objeví na vstupech 2,6 a 555 sepne (zafunguje vstup 2 trigger), při dalším stisku se objeví na C1 z výstupu 3 +Ucc a 555 vypne (vstup 6 treshold).
IO reaguje na náběžnou hranu tlačítka, pokud se drží déle, tak se stav nemění, protože C1 se postupně vybije přes R2,3 a R1 už ho nedokáže přetáhnout z vyváženého stavu 1/2 Ucc.
Rychlost opětovné reakce na tlačítko se řídí rychlostí nabití C1, takže velikostí C1 a R1, pokud má IO po zapnutí začínat v nule na výstupu, stačí hodit kond 100n na R2 a pokud v jedničče, tak na R3.
R1 musí mít hodnotu větší než 10X R2 (R3), kdyby byla moc malá (míň jak R2), tak by obvod při sepnutém tlač. pořád kmital velkou rychlostí.
Na tom obrázku jsou špatně popsaný piny io a chybí 10n na pinu 5 a bacha při použití c-mos 555, nemá ráda velký jiskření na kontaktech relé, musí se dobře odrušit.
Strana 2 z 3
